Это диалоговое окно используется для выбора параметров отображения графики.
Доступ
- Выберите Инструменты
Настройки, затем нажмите Параметры просмотра.
Элементы диалогового окна
- Графическое окно OPEN GL
- Применение стандарта графического представления OPEN GL API® к конструкции. Платформа OpenGL API поддерживает графические функции в 2D и 3D, такие как моделирование, преобразования, закрашивание, освещение и затенение.
- Ускорение показа
- Использование функций и возможностей видеокарты для динамического представления конструкции. Вид перерисовывается непрерывно и более быстро.
- С некоторыми видеокартами (или версиями OPEN GL) могут возникнуть проблемы при ускорении показа в программе Robot. В этом случае нужно проверить, установлены ли последние драйверы видеокарты, и, если требуется, выполнить обновление.
- Если это не поможет устранить проблему, рекомендуется уменьшить значение «Ускорение отображения» в программе Robot (до «Нет»), не закрывая графическое окно OPEN GL.
- Если это также не поможет решить проблему, попробуйте уменьшить аппаратное ускорение в системных настройках видеокарты.
