Тонкостенное сечение (EC3)
В этом диалоговом окне можно задать параметры стальных тонкостенных элементов по Еврокоду 3.
Доступ
Элементы диалогового окна
Тип формовки
Оценка среднего значения сопротивления материала сечения f ya согласно п. 3.2.2.(3) норм.
Учет прогонов-связей, усиленных при помощи профилированных листов
Анализ прогонов-связей, закрепленных мембраной из профилированных листов, как указано в п. 10.1.
Прим.: Выберите этот параметр, чтобы получить доступ к параметрам профильной обшивки.
Позиционирование обшивки
Определение способа поддержки обшивки прогонами-связями.
Кровля может держаться на прогоне-связи короткой или длинной сторонами волнистой поверхности (таблица 10.3)
Лист, закрепленный через
Определение того, каким образом лист присоединяется к прогону-связи.
Список содержит два элемента: впадина и гребень (таблица 10.3)
Шаг крепежных деталей
Определение интервала крепежных деталей между листом и прогоном-связью.
Список содержит два элемента: "Каждое рифление" (e = b r ) и "Каждое последующее рифление" (e = 2b r ) (таблица 10.3).
Модель для расчета
Определение жесткости кручения трапецеидального листа.
Список содержит два элемента (как указано в разделе 10.1.5.2.(3) и на рисунке 10.7): "Модель 1" и "Модель 2".
Позиционирование прогонов
Определение положения прогона-связи в анализируемой конструкции обшивки.
Список содержит два элемента: "Конечный прогон" и "Средний прогон" (п. 10.1.5.2.(3))
Ось крепежной детали - расстояние до оси
Определение расстояния между осью крепления и осью.
Этот параметр используется в разделе 10.1.5.1(4) норм для определения жесткости K конструкции обшивки, выполненной из трапецеидального листа.
Шаг прогонов
Определение жесткости C, D,C кровли, выполненной из трапецеидальных листов.
Это значение используется в разделе 10.1.5.2(4) норм.
Новая обшивка
Открытие диалогового окна "Волнистые (гофрированные) обшивки", в котором можно создавать, редактировать или удалять обшивки.
