Проверка и расчет стропил
В данный момент Robot позволяет проверять и рассчитывать СТРОПИЛА (американских сборных ферм).
Прочность стропил задается в базе данных сечений, созданной на основании папки SMI JOIST - FORTY-FIRST EDITION STANDARD SPECIFICATIONS LOAD TABLES AND WEIGHT TABLES FOR STEEL JOISTS AND JOIST GIRDERS.
Опция для проверки и расчета стропил в Robot доступна только для следующих американских норм: ASD, LRFD или ANSI.
Для стропил прочность задается так:
В модуле Robot для расчета / проверки стальных конструкций расчет стропил происходит так же, как и стандартных элементов (имеется несколько диалоговых окон для определения групп элементов, расчета, конфигурации). Это позволяет в одном сеансе расчета проводить проверку как стандартных элементов, так и стропил.
Результаты представляются так же, как для стандартных элементов; краткие результаты представляются так же, как для стандартных стальных элементов; подробные результаты представляются немного иначе; это зависит от специфических характеристик стропил.
Проверка стропил заключается в расчете эквивалентной нагрузки, приложенной к элементу (на основании максимального изгибающего момента My) и ее сравнении с допускаемой величиной прочности, читаемой из базы данных. При проверке перемещений выясняют, не превышает ли эквивалентная нагрузка предельную нагрузку, которая вызывает перемещение элемента (1/240*L или 1/360*L).
Создание семейства стропил заключается в нахождении элемента, прочность которого ближе всего к величине приложенной нагрузки (но она не должна ее превышать). Имеющиеся опции оптимизации позволяют подбирать элементы, которые наилучшим образом удовлетворяют условию, выбранному пользователем (оптимизация по весу и по сечению).
Прим.: Невозможно создать супер-стержни из стропил, а также комбинировать стропила со стандартными элементами.
Элементы, состоящие из стропил, можно сгруппировать только при условии, что эта группа состоит из элементов, имеющих одинаковую длину.
