Программа Robot озволяет группировать чертежи, рассчитанных железобетонных колонн (с суммарной таблицей армирования) в одном чертеже.
- Для выполнения этой операции следует: • выбрать конструкцию колонн и перейти в модуль вычисления армирования в железобетонных колоннах (расчет теоретического армирования и фактической раскладки арматуры в колонне); выбрать в меню опцию Расчет / Проект ж/б элементов / Проект ж/б колонны;
- в модуле проектирования ж/б колонн открыть диалоговое окно Выбор элементов проекта, выбрав в меню опцию Файл / Открыть;
- в правой части диалогового окна выбрать колонны, которые должны быть сгруппированы в одном чертеже (их нужно выбирать при нажатой клавише CTRL), затем, нажав OK, закрыть диалоговое окно Выбор элементов проекта;
- начать расчет армирования выбранных железобетонных колонн (выбрать опцию Расчет / Расчет);
- в диалоговом окне Настройка опций расчета переключиться на опцию Расчет по списку (пользователь может также включить опцию Добавить чертеж в список, находящуюся в в диалоговом окне Параметры чертежа.
- перейти в модуль Чертежи, нажав на иконку
или выбрав в меню опцию Результаты / Черчение
- на вопрос "Выполнить загрузку всех элементов?" ответить "Да";
- выбрать в меню опцию Вставить / Таблица колонн;
- диалоговое окно Таблица колонн находится на экране – здесь пользователь должен указать номера колонок и строчек, пересечения которых определяет чертеж для выделения элементов; чертежи, содержащие поперечные сечения выделенных колонн, будут добавлены к существующим чертежам;
- Выбрать в меню опцию Вставить/Таблица армирования ; чертеж, содержащий описание армирования для заданных колонн, будет добавлен в существующий чертеж.
См. также:
Группировка чертежей в один формат
