Опция Стена - результаты (эпюры) опции позволяют представлять результаты расчета железобетонной стены. Эта опция доступна:
Управление результатами, которые должны представляться на эпюрах, осуществляется благодаря опциям из списка, расположенным в правой части диалогового окна опции Стена - результаты планировки.
Выбранная эпюра или группа эпюр показывается после активизации поля, расположенного слева от выбранной опции и нажатия на кнопку Применить (или на клавишу Enter).
Компоненты, отмеченные жирным шрифтом, соответствуют созданию отдельных эпюр. Это означает, что при выборе двух, отмеченных таким способом компонентов, будут представлены две отдельные диаграммы. Результаты нижних уровней данной категории представляются на эпюре для этой категории.
Цвет любой эпюры можно изменить, щелкнув два раза на поле, представляющем цвет эпюры в диалоговом окне для управления результатами.
Категория результатов, представляемых на эпюрах, зависит от выбранного метода расчета и норм.
В нижней части диалогового окна с результатами имеется выпадающий список для выбора предварительно определенного набора результатов. После выбора набора из списка, представляются диаграммы, созданные в наборе. Количество предварительно определенных наборов, а также категория результатов, представляемых для данного набора, зависит от выбранных норм и метода расчета. Наборы, созданные в программе, включают очень важный набор NOTE. Он представляет результаты, которые будут прикреплены к расчетным примечаниям (если для создания примечания выбирают опцию Результаты расчета – эпюры).
Можно также добавить или удалить любое количество наборов, созданное пользователем. Существующие предварительно созданные наборы можно изменять (например, свободно сочетать набор результатов >NOTE< , который будет добавлен в расчетную записку), с тем лищь отличием, что предварительно созданные наборы не могут быть удалены.
Для определения или изменения выбранного набора результатов пользователю необходимо после выбора соответствующих эпюр нажать на кнопку "+", а затем указать название нового (или измененного) набора. Выбранный набор (кроме предварительно определенного) удаляется после выбора данного набора из списка и нажатия на кнопку "-".
