Опции в диалоговом окне Проверка вручную позволяют проверять стальные элементы на величину усилий, определенную пользователем, в соответствии с требованиями румынских стальных норм STAS 10108/0-78. Это диалоговое окно можно открыть следующим образом: Анализ > Проект стержневых конструкций >Проект стальных\ алюминиевых элементов > Расчет вручную . Затем на экране появится представленное ниже диалоговое окно.
Для выполнения проверки элемента конструкции под воздействием внутренних усилий, определенных пользователем, выполните следующие действия:
- в поле "Проверка элемента №" выбор элемента который необходимо проверить;
- в поле Внутренние усилия в анализируемом сечении ввести значения соответствующих внутренних сил (доступные значения показаны в правом верхнем углу диалогового окна);
- после нажатия кнопки Кручение определить проект силы, полученой из расчета кручения;
- ввести значения дополнительных внутренних сил на левом и правом конце элемента и вдоль длины , необходимых для вычислений по нормам в поле Внутренние силы в характерных сечениях (используемые единицы измерения, находятся в верхнем правом углу диалогового окна);
- определить уровень нагрузки, тип нагрузки и шаблон распределения изгибающих моментов (в результате нажатия на соответствующие иконки появится диалоговое окно);
- после нажатия на кнопку Опции необходимо выбрать параметры расчета;
- нажать на кнопку Расчеты.
После нажатия на кнопку Расчеты, программа выполнит проверку элемента, а после его завершения на экране появится диалоговое окно с результатами расчетов.
Прим.: Расчеты внутренних связей в диалоговом окне Поверка вручную не принимаются во внимание в диалоговом окне Определение элемента, и элемент считается обработанным отдельно, без изгибов.
