Грунтовые воды
В модуле расчета и проектирования фундаментов грунтовые воды рассматриваются лишь в качестве фактора, вызывающего Архимедову силу. Не рассматриваются ни эффекты, связанные с движением воды в грунте, ни эффекты, относящиеся к изменению внутренних свойств грунта (сцепление, угол внутреннего трения), вызванных присутствием грунтовых вод.
Архимедова сила, действующая на фундамент, рассчитывается на основании закона Архимеда: подъемная сила равна весу воды, вытесненной фундаментом.
Архимедова сила, действующая на погруженный в воду фундамент, и изменение плотности влажного грунта рассчитываются как для тела с порами. Для этих расчетов параметр грунта называется Удельный вес грунтового массива. В расчетах полагается, что удельный вес грунта сравнимый с удельным весом сухого грунта, который допускает использование следующего соотношения:
где
rsw – удельный вес грунта ниже уровня грунтовых вод;
rs – удельный вес сухого грунта (удельный вес);
rss – удельный вес грунтового массива;
ρw - плотность воды.
Прим.: Если удельный вес грунтового массива равен или меньше, чем удельный вес грунта, то грунт рассматривается как твердое тело.
В польских нормативных документах имеется возможность определить только один уровень грунтовых вод, для остальных определяются два уровня: Высокий и Низкий. Высокий уровень рассматривается как меняющийся; высокий уровень рассматривается только в случае, когда его воздействие неблагоприятно (это также относится к уровню грунтовых вод, определяемому в польских нормах). Нижний уровень вод рассматривается как не изменяющийся и возникающий в каждом расчетном режиме.
