Можно изменить стандарт проекта, определяющий параметры, которые используются для расчета данных о площадях и создания соответствующих отчетов.
- Откройте проект с помещениями, которые определены.
- Выберите вкладку «Квантификация»
Areabook Extension
(Параметры расчета).
Появится диалоговое окно «Параметры расчета».
- Перейдите на вкладку «Стандарт проекта», чтобы узнать текущий стандарт проекта: Международный стандарт или Стандарт DIN (Германия).
- Если необходим другой стандарт, нажмите кнопку «Изменить».
- В диалоговом окне «Изменение стандарта расчета площади» в разделе «Новый стандарт» укажите другой стандарт.
- (Необязательно) Для новых проектов выберите параметр «Применить для новых проектов», чтобы в последующих проектах использовался тот же стандарт.
- После завершения выполните следующие действия.
- Нажмите «По умолчанию», чтобы изменить настройки по умолчанию предыдущего стандарта, указанного выше.
- Нажмите кнопку «Отмена», чтобы закрыть диалоговое окно «Изменение стандарта расчета площади» без внесения изменений.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы изменить стандарт проекта.
Появится еще один запрос на подтверждение изменений. При изменении стандарта проекта все существующие данные Areabook будут удалены из проекта.
Прим.: При изменении версии стандарта DIN 277 существующий расчет площади будет сброшен. Однако при этом:
- контур, имя и номер помещения сохраняются;
- автоматически рассчитанные участки создаются заново;
- определения DIN 277 назначаются согласно именам помещений и соответствиям в файле назначения площадей;
- уменьшения, комментарии и участки, определенные вручную, необходимо создать заново.
