Можно изменить стандарт проекта, определяющий параметры, которые используются для расчета данных об элементах здания и создания соответствующих отчетов.
- Выберите вкладку «Квантификация»
Buildingbook Extension
(Параметры расчета).
В верхней части диалогового окна «Параметры расчета» отображается текущий стандарт проекта.
- Если необходим другой стандарт, нажмите кнопку «Изменить».
- В диалоговом окне «Изменение стандарта Buildingbook» в разделе «Новый стандарт» укажите другой стандарт.
- (Необязательно) Для новых проектов выберите параметр «Применить для новых проектов», чтобы в последующих проектах использовался тот же стандарт.
- После завершения выполните следующие действия.
- Нажмите «По умолчанию», чтобы изменить настройки по умолчанию предыдущего стандарта, указанного выше.
- Нажмите кнопку «Отмена», чтобы закрыть диалоговое окно «Изменение стандартаBuildingbook» без внесения изменений.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы изменить стандарт проекта.
Появится еще один запрос на подтверждение изменений. При изменении стандарта проекта все существующие данные Buildingbook удаляются из проекта (за исключением назначенных материалов, если они выбраны в диалоговом окне «Изменение стандартаBuildingbook»).
