Можно указать границы для расчета площади этажа под конструкциями, которая будет отображаться на марке площади этажа.
Имя | Описание |
Расчет площади этажа под конструкциями | |
Метод расчета | Способ расчета площади этажа под конструкциями. При выборе вручную требуется использовать инструменты из раздела «Добавить площадь этажа под конструкциями». С их помощью выбираются элементы чертежа для создания площади. При выборе CFA = GFA – NRA площадь этажа под конструкциями будет рассчитана в виде разницы между выбранной общей площадью и чистой площадью этажа.
Прим.: Расчет по формуле может применяться только к одному типу площади этажа. К оставшимся двум типам необходимо применить инструменты выбора вручную.
Добавить площадь этажа под конструкциями | |
Вид | Указание вида, на котором будет производиться выбор элементов чертежа для создания площади. |
Возможность выделить стены и колонны с помощью рамки выбора. Каждая стена или колонна становится участком. Для продолжения нажмите «Готово» на панели параметров. |
Обнаружение замкнутых контуров стен, линий, дуг, окружностей и линий разделения помещений. Необходимо выбрать только один элемент, входящий в замкнутый контур. Для продолжения нажмите «Готово» на панели параметров. |
Возможность вручную выбрать замкнутые контуры линий, дуг, окружностей, а также линий разделения помещений. Для продолжения нажмите «Готово» на панели параметров. |
Площадь этажа под конструкциями | |
Удаление выбранной строки участка. |
Открытие вида выбранной площади. |
Уровень | Отображение уровня участка. |
Имя | Отображение имени участка. |
CFA | Площадь этажа под конструкциями, рассчитанная для данного участка. |
Сектор помещения | (Только стандарт DIN) Секторы корпуса помещения могут быть двух типов:
Комментарий | Пользовательские комментарии по участку. |
Всего | Общая площадь этажа, рассчитанная в данный момент. |
(R) | Сумма рассчитанной площади для участков с обычной конфигурацией. |
(S) | Сумма рассчитанной площади для участков с особой конфигурацией. |
