Расчеты LEED sDA+ASE (годовое моделирование)
Расчет освещения с результатами sDA и ASE.
Можно провести расчет освещения для LEED v4 EQc7 opt1. Для этого необходимо выполнить годовое моделирование с интервалами в час. Для выполнения этого расчета следуйте инструкциям в разделе Рабочий процесс: расчет освещения. Параметры среды и освещенности будут заданы в соответствии с требованиями LEED.
Информация о пороговых значениях
Для получения баллов LEED необходимо учитывать два пороговых значения: sDA и ASE.
Пороговое значение sDA — это процент площади этажа, на который приходится более 300 люкс для определенного процента от 3650 часов в год. Баллы LEED назначаются, если площадь пола, соответствующая этому пороговому значению, составляет 55, 75 или 90 % площади здания.
Пороговое значение ASE — это процент площади этажа, на который приходится более 1000 люкс для больше чем 250 из 3650 часов в год. Баллы LEED назначаются, только если площадь помещения с ASE меньше 20 %.
Когда значения ASE высоки, прямые солнечные лучи могут проникать в помещение в течение слишком долгого времени, что влияет на комфорт находящихся в здании людей. Попробуйте изменить проект и запустите другой расчет, чтобы проверить результаты.
Оба условия должны быть удовлетворены, чтобы площади рассматривались как часть общей площади здания, которым назначаются баллов LEED.
Так как моделирование sDA и ASE более интенсивно, чем моделирование для одной точки единовременно, для расчета потребуется больше облачных единиц и времени. Нажмите «Стоимость» перед отправкой модели для расчета, чтобы увидеть, сколько потребуется облачных единиц. Вместо использования расчета LEED v4 EQc7 opt1 можно использовать расчет автономности дневного света (предварительный просмотр sDA). Для этого расчета будут отобраны 3650 часов, используемые в полном расчете LEED v4 EQc7 opt1. Расчет автономности дневного света (предварительный просмотр sDA) выполняется быстрее и требует меньше облачных единиц. Результаты будут сопоставимы с результатами полного расчета LEED v4 EQc7 opt1.
Прим.: Перед началом того и другого расчета в модель необходимо добавить помещения.
