Измените свойства экземпляра, чтобы настроить параметры подступенка, текущую ширину проступи и др.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Связанный уровень | Указание уровня, с которым связана многоэтажная лестница. (Только чтение) |
| Строительство | |
| Начать с подступенка | Установите этот флажок, чтобы добавить подступенок к началу каждого марша.
Снимите флажок, чтобы удалить начальный подступенок и расположить смежную проступь на отметке основания. При снятии этого флажка количество подступенков в каждом марше изменяется. Для сохранения исходной высоты необходимо добавить подступенок вручную. Прим.: Если установлен флажок «Начать с подступенка», использование метода врезки соединения в конце марша невозможно.
| Закончить подступенком | Установите этот флажок, чтобы добавить подступенок к каждому концу марша. Снимите флажок, чтобы удалить конечный подступенок. При снятии этого флажка количество подступенков в каждом марше изменяется. Для сохранения исходной высоты необходимо добавить или удалить подступенок вручную.
Прим.: Если установлен флажок «Закончить подступенком», использование метода врезки соединения в конце марша невозможно.
| Размеры | |
| Текущая ширина проступи | Значение ширины проступи, измеряемое вдоль траектории лестницы. |
| Данные изготовителя | |
| Сведения об определениях свойств идентификационных данных см. в разделе Свойства экземпляра компонента лестницы. | |
| Стадии | |
| Сведения об определениях свойств стадий см. в разделе Свойства экземпляра компонента лестницы. | |
