Можно управлять отображением форм на виде с помощью параметров вида или параметров в диалоговом окне «Видимость/графика»; кроме того, вы можете изменять отображение на виде форм-перекрытий, поверхностей и зон.
Для управления видимостью формообразующих элементов на видах используйте один из следующих методов:
Перейдите на вкладку «Вид»
панель «Графика»
«Видимость/Графика». На вкладке «Категории модели» выберите категорию формы.
Этот параметр вида определяет видимость форм, если кнопка «Показать формы» не нажата, а также необходимость печати форм. Если в диалоговом окне «Переопределения видимости/графики» выбран вариант «Форма», управление подчиненными категориями «Форма» и «Форма-перекрытие» может выполняться независимо.
При выборе этого параметра формы отображаются в соответствии с настройкой видимости для категории форм в диалоговом окне «Видимость/Графика». Если для категории формообразующих элементов установлена видимость, можно изменять видимость подкатегорий формообразующих элементов, например формообразующих стен, формообразующих элементов-перекрытий и линий заполнения образца, независимо друг от друга. Эти параметры настройки вида также определяют возможность вывода на печать формообразующих элементов.
Перейдите на вкладку «Формы и Генплан»
панель «Концептуальные формы»
(«Показать формы по параметрам вида»).
При выборе этого параметра отображаются все экземпляры формообразующих элементов и формообразующие элементы-перекрытия на всех видах, даже если видимость категории формообразующих элементов отключена для какого-либо вида.
(«Показать формы и перекрытия»).
При выполнении расчета энергопотребления используйте этот параметр для отображения формообразующих поверхностей, благодаря чему можно выбирать отдельные поверхности и изменять их графическое представление или параметры энергопотребления.
Для активации этого параметра откройте вкладку «Анализ»
панель «Оптимизация энергопотребления»
(«Создать модель энергопотребления»).
Перейдите на вкладку «Формы и генплан»
(«Показать формы с типами поверхностей»).
При выполнении расчета энергопотребления используйте этот параметр для отображения формообразующих зон и экранов для выбора отдельных зон и изменения их настроек.
(«Показать формы с зонами и экранами»).
