Вложение стены в другую стену
Можно вставить стену в другую стену, стену в витраж или витраж в стену.
  1. Постройте эскиз основной стены. Стена может иметь любой тип. Главной может быть прямолинейная или дуговая стена.
  2. Прим.: Выберите эллиптическую стену, чтобы вложить в нее другую стену. Однако вырезать проем в главной стене с вложенной стеной необходимо вручную.
  3. Создайте эскиз стены, которая будет вложена в основную стену.
    При выполнении эскиза стены нужно учитывать следующие рекомендации:
    • Если основная стена является дуговой, вложенная должна быть концентричной по отношению к ней.
    • Убедитесь в том, что вложенная стена меньше основной по длине и высоте.
    • Если вложенная стена находится в пределах границ главной стены, в Revit отображается предупреждение с рекомендацией воспользоваться инструментом «Разрешить вырезание геометрии».
  4. Выберите стену, а затем нажмите «Вырезать».
    При работе с инструментом "Разрешить вырезание геометрии" не следует сначала выбирать более короткую стену, а затем более длинную основу.
  5. Выберите главную стену.
  6. Выбрать стену, которую необходимо вложить в основную.
    Она становится вложенной. При необходимости измените размеры внутренней стены, выбрав ее и воспользовавшись элементами управления для перетаскивания.
