Возможность автоматически соединить или соединить и зафиксировать новую архитектурную стену со смежной стеной.
(Автоматическое соединение), чтобы соединить новую стену со смежной стеной, или
(Автоматическое соединение и фиксация), чтобы соединить стены и зафиксировать соединение для их совместного перемещения.
В обоих случаях элементы, вставляемые в соединенные стены, будут перфорировать обе стены.
Параметры «Автоматическое соединение» и «Автоматическое соединение и фиксация» доступны только при создании архитектурных стен. Они недоступны при создании несущих или торцевых стен.
Эта функция не приводит к автоматическому присоединению или фиксации вновь созданных составных стен и витражей к существующим стенам. Если при создании архитектурной стены в галерее рисования использовать параметр «Выбрать грани», инструмент «Автоматическое соединение и фиксация» будет автоматически отключен. При обновлении до новой версии смежные стены, созданные в предыдущих версиях Revit, не будут присоединены автоматически.
Новая наклонная стена не может быть выровнена с существующей наклонной или конической стеной, поэтому в таком случае функция
(Автоматическое соединение и фиксация) не работает. В этом случае можно использовать функцию
(Автоматическое соединение).
