Рабочий процесс: совместная работа с моделями Revit
Revit предоставляет несколько способов для совместной работы с участниками группы, также использующими эту программу.
Связывание моделей Revit
Для создания полной модели здания можно связать несколько моделей Revit.
Связывание одной модели с другой
Для выравнивания геометрии моделей Revit можно согласовать их системы координат.
Общие координаты
Для позиционирования можно использовать координаты из другой модели Revit.
Получение координат
Для корректного позиционирования координаты одной модели Revit можно передать в другие модели Revit.
Передача координат
Отображением геометрии связанной модели можно управлять на видах.
Видимость связанных моделей
Используя связанную модель, можно размещать элементы в модели и отслеживать все изменения геометрии элемента или его ориентации.
Рабочий процесс: копирование/мониторинг связанных моделей
Связанные элементы можно копировать в модель.
Копирование/мониторинг
При использовании инструмента «Копирование/мониторинг» со связанными моделями следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Практические рекомендации: «Копирование/мониторинг»
Своевременно отслеживайте изменение элементов связанной модели и их влияние на вашу модель.
Просмотр предупреждений для отслеживаемых элементов
Используйте проверку пересечений в модели, чтобы определять местоположение конфликтов.
Проверка пересечений
Локальная совместная работа
Используйте возможности совместной работы над проектом в офисе для обеспечения взаимодействия участников проектной группы при работе над моделью.
Совместная работа
Настройте модель для совместной работы.
Рабочий процесс: настройка проекта с совместным доступом
Подумайте, как участники проектной группы будут работать над моделью. Затем определите способ использования рабочих наборов для управления каждой частью модели и для координации работы специалистов.
Планирование рабочих наборов
Узнайте о том, как совместно работать над моделью в составе группы.
Рабочий процесс: работа с совместным проектом
Создайте локальную копию модели, над которой ведется совместная работа, чтобы также иметь возможность работать над ней.
Создание локальной копии модели из хранилища
После внесения вами изменений в локальную модель синхронизируйте ее с моделью из хранилища, чтобы участники проектной группы могли увидеть внесенные вами изменения.
Синхронизация с моделью из хранилища
Подробные сведения о способах работы над моделью в режиме совместного доступа при отсутствии подключения к сети.
Работа вне офиса и в автономном режиме
Revit Server
Если два офиса расположены в разных географических областях, можно рассмотреть переход на совместную работу с использованием сервера Revit Server.
Совместная работа на основе файла или на основе сервера
Общие сведения о Revit Server.
Видеоролик «Revit Server — описание программы и принцип работы»
Управление моделями из хранилища в Revit Server осуществляется иным образом, нежели во время совместной работы на основе файла.
Сведения о Revit Server
Для отслеживания действий над моделью из хранилища и повышения эффективности работы в целом можно использовать Revit Server Administrator.
Видеоролик «Revit Server Administrator»
Revit Cloud Worksharing
Следуйте пошаговой инструкции, чтобы настроить модель Revit для облачного проекта и пригласить участников к совместной работе.
Рабочий процесс Revit Cloud Worksharing
Проверяйте статус и управляйте своими моделями.
Главная страница Revit
