Указанные в марках свойства находят отражение в спецификациях.
Темы в этом разделе
Марки
Марка представляет собой аннотацию для идентификации элементов на чертеже.
Метки марок
При маркировке создаются метки для отображения значения с необходимыми параметрами элемента. На этих метках отображаются значения соответствующих параметров объекта после загрузки марки и размещения ее в проекте.
Размещение марок с несколькими выносками
Добавляйте одну и ту же марку к нескольким элементам с помощью параметра «Добавить/удалить основу» при размещении марок или добавляйте дополнительные основы (выноски) к существующим маркам.
Марки по категории
Для применения марок к элементам в зависимости от их категории используйте инструмент "Марки по категории".
Марки при размещении
При добавлении элемента на вид используйте инструмент "Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое нанесение марки при размещении элемента.
Маркировка всех элементов
Если все или некоторые элементы вида не имеют марок, таким элементам марки и обозначения можно назначить одновременно.
Марки материалов
Марка материала позволяет указать материал, используемый для элемента, или слой элемента.
Создание последовательной маркировки помещений
При размещении помещений в проекте можно использовать марки, позволяющие последовательно их пронумеровать. Марки автоматически создают нумерацию на основе параметра "Номер" для помещений. Нумерация может быть буквенной, цифровой или буквенно-цифровой.
Создание последовательных марок для дверей или окон
Марки дверей и окон могут нумероваться последовательно по мере размещения названных элементов в проекте. Маркам автоматически присваиваются номера на основе параметра "Маркировка" для дверей и окон. Нумерация может быть буквенной, цифровой или буквенно-цифровой.
Поворот марки вместе с компонентом
Параметр семейства Повернуть с компонентом определяет ориентацию марки. Включите этот параметр, чтобы разрешить поворот марки при повороте маркированного компонента.
Выравнивание марок
Можно выровнять несколько марок одновременно или один элемент за раз.
Изменение основы для марки
Если требуется, можно изменить элемент, для которого назначается марка. Новый элемент должен относиться к той же категории, что и исходный элемент для марки.
Свойства типа для марки
Измените свойства типа марки для изменения формы засечки для линий выноски.
Свойства экземпляра марки
Вы можете изменить свойства экземпляра марки, чтобы указать, должна ли она иметь линию выноски, а также ее ориентацию на виде.
