Обход модели
Инструмент обхода в меню штурвалов SteeringWheels позволяет перемещаться по модели, как будто вы по ней идете.
Суперштурвал Мини-штурвал для зданий Мини-суперштурвал
Инструмент обхода позволяет перемещаться по модели, как будто проходя по ней. После активации инструмента обхода рядом с центром вида появляется значок центрального круга, а курсор сменяется несколькими стрелками. Обход модели выполняется путем перетаскивания в требуемом направлении.
Обход модели
Перемещение по модели с помощью инструмента обхода
  1. Отобразите один из суперштурвалов или мини-штурвал для зданий.
  2. Нажмите и удерживайте сектор "Обход".
    Форма курсора изменится на курсор обхода, и появится значок центральной окружности.
  3. Перетащите устройство указания в требуемом направлении обхода.
    Прим.: В процессе обхода нажмите и удерживайте нажатой клавишу + (плюс), чтобы временно увеличить скорость перемещения.
  4. Отпустите кнопку мыши, чтобы вернуться к штурвалу.
Видеоролик «Использование меню штурвалов SteeringWheels для создания обхода»
Ограничение угла обхода
При обходе модели можно ограничить угол перемещения, привязав обход к уровню земли. Если установлен флажок "Перемещать параллельно отметке уровня земли", можно перемещаться по модели в любую сторону при постоянной высоте точки обзора камеры; если угол обхода не ограничен, камера "летит" в направлении взгляда. Привязать обход к уровню земли можно в диалоговом окне "Параметры" для инструмента SteeringWheels.
Привязка инструмента обхода к уровню земли
  1. Отобразите штурвал.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите "Параметры".
  3. В диалоговом окне "Параметры" в разделе "Инструмент обхода" установите флажок "Перемещать параллельно отметке уровня земли".
  4. Нажмите "ОК".
    Теперь при обходе перемещение будет происходить параллельно уровню земли модели.
Управление скоростью перемещения
При обходе или "облете" модели можно управлять скоростью перемещения. Скорость перемещения определяется расстоянием, на которое курсор удален от значка "Центр окружности" и текущей настройкой скорости перемещения. Можно установить постоянную скорость перемещения или временно увеличивать или уменьшать ее в процессе обхода модели. Чтобы установить постоянную скорость перемещения, откройте диалоговое окно «Параметры» для инструмента SteeringWheels или нажимайте клавиши < и > при активном инструменте обхода. Кроме того, можно щелкнуть штурвал правой кнопкой мыши, чтобы отобразить меню штурвалов, и выбрать «Увеличить скорость обхода» или «Уменьшить скорость обхода». Чтобы временно увеличить скорость перемещения, при обходе модели нажмите и удерживайте нажатой клавишу + (плюс).
Изменение скорости перемещения для инструмента обхода
  3. В диалоговом окне "Параметры" в разделе "Инструмент обхода" передвиньте регулятор влево, чтобы уменьшить скорость обхода, или вправо, чтобы увеличить скорость обхода.
  4. Нажмите "ОК".
Изменение высотной отметки
При использовании инструмента обхода изменить высоту камеры можно, нажав и удерживая клавишу SHIFT. При этом временно активизируется инструмент перемещения вверх/вниз. Перетащите инструмент перемещения вверх/вниз, чтобы скорректировать высоту камеры.
Корректировка высоты текущего вида из инструмента обхода
    Курсор принимает вид, свойственный для инструмента обхода, и отображается значок окружности центра.
  3. Выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы активировать инструмент перемещения вверх/вниз, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, затем перетащите курсор вверх или вниз.
    • Нажмите и удерживайте клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ.
