Видеоролик «Создание фильтра просмотра с помощью условий ИЛИ»
Используйте условие ИЛИ в фильтре просмотра, если одно или несколько правил должны оцениваться, как истинные.
В этом видеоролике представлены сведения по указанным далее вопросам.
  1. Создание фильтра просмотра на основе правил и выбор категории.
  2. Создание набора правил с помощью условия ИЛИ.
  3. Добавление правил в набор правил ИЛИ.
  4. Добавление фильтра просмотра в вид и задание переопределений видимости для идентифицированных элементов.
  5. Просмотр результатов.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2019. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При создании фильтров просмотра на основе правил фильтр ИЛИ позволяет выбирать и выделять элементы с разными значениями параметров.
Например, требуется выделить стены, изготовленные не из древесины. Это можно сделать с помощью фильтра ИЛИ.
Для создания фильтра откройте диалоговое окно «Переопределения видимости/графики» и нажмите кнопку «Изменить/Создать». Щелкните значок «Создать» и введите имя. Так как необходимо отфильтровать элементы стен, выберите категорию «Стены».
В раскрывающемся списке выберите условие ИЛИ. Для применения фильтра ИЛИ достаточно, чтобы одно из его условий было истинным. Задайте параметр, оператор и значение для каждого правила. В этом примере будут добавлены правила для поиска слов «бетон» и «бетонный блок» в имени типа или в параметре материала несущих конструкций. После настройки фильтра нажмите кнопку «ОК».
Чтобы добавить фильтр к виду, нажмите кнопку «Добавить». Затем задайте значения переопределения, указав сплошную красную заливку. Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно и применить фильтр.
На виде будут выделены стены из бетонных блоков и бетонные стены. Стены из железобетонных блоков выделены, потому что в качестве материала несущих конструкций используются бетонные блоки. Бетонные стены выделены, потому что в именах типа присутствует слово «бетон».
Условия ИЛИ обеспечивают гибкость при указании критериев для фильтров просмотра. Они позволяют устанавливать более сложное связи между элементами, к которым применяется фильтр.
