Видеоролик «Фильтрация данных в спецификации»
В этом учебном пособии рассматривается добавление фильтров к полям в спецификациях проекта.
В этом видеоролике представлены сведения по указанным далее вопросам.
  1. Добавление фильтров в спецификацию.
  2. Скрытие полей в спецификациях проекта.
Транскрипт
Содержимое спецификаций можно фильтровать и адаптировать, чтобы сосредоточиться на нужных полях и параметрах.
Фильтрация спецификации упрощает просмотр необходимых объектов в модели Revit.
Перейдите к разделу спецификации в Диспетчере проекта.
Щелкните спецификацию дверей.
На листе спецификации дверей отображается каждая дверь в модели Revit, а также соответствующая информация, такая как размеры.
Нажмите кнопку «Редактировать» рядом с пунктом «Поля» под палитрой «Свойства».
Откроется окно «Свойства спецификации», в котором можно отредактировать настройки фильтрации, внешний вид спецификации и поля, которые будут отображаться в спецификации.
На вкладке «Поля» можно определить, какие поля параметров будут отображаться в спецификации.
Поля спецификации поддерживают добавление и удаление параметров.
Перейдите на вкладку «Фильтр», чтобы настроить фильтр спецификации.
Предположим, требуется отфильтровать спецификацию таким образом, чтобы показать только двери, находящиеся на втором этаже.
В этом проекте ко второму этажу относятся двери, номер марки которых начинается с двойки.
В разделе «Фильтр по» выберите «Марка» в раскрывающемся меню, соответствующем номеру марки двери.
В следующем раскрывающемся меню выберите «Начинается с».
Введите в текстовом поле «2». .
Нажмите "ОК".
Фильтр применен к спецификации дверей.
Можно скопировать и переименовать эту спецификацию, чтобы создать новые спецификации с использованием дополнительных фильтров. Чтобы создать спецификации дверей для каждого этажа, можно скопировать и переименовать существующую спецификацию, а затем применить фильтры «Начинается с 1» и «Начинается с 3».
Выберите спецификацию мебели в Диспетчере проекта и нажмите кнопку «Редактировать» рядом с полем «Форматирование» на панели «Свойства».
В разделе «Поля» выберите «Стоимость» и установите флажок «Скрытое поле» в области «Форматирование полей».
Эта настройка позволяет сохранить доступ к информации в поле параметра, не отображая поле в спецификации.
Нажмите "ОК".
Поля, удаленные из вида спецификации, теперь скрыты.
Используйте окно свойств спецификации для настройки и фильтрации спецификаций проекта.
