Инструмент «Проверка орфографии» служит для проверки орфографии текстовых примечаний в контексте при редактировании, в выбранных элементах, на текущем виде или листе. Другие тексты (например, содержимое свойств элементов) инструмент не проверяет.
Для проверки орфографии текстовых примечаний в рабочих наборах следует убедиться, что все рабочие наборы вида и листа являются редактируемыми. Если виды делаются редактируемыми с помощью контекстного меню (по правой кнопке мыши) в Диспетчере проекта, необходимо, чтобы при проверке орфографии активным был вид, а не Диспетчер проекта.
Текстовые примечания внутри групп обычно игнорируются инструментом «Проверка орфография», исключение составляет редактирование группы. После окончания проверки инструмент «Проверка орфографии» выдает сообщение о наличии пропущенных групп. При редактировании группы с текстовыми примечаниями инструмент «Проверка орфографии» выполняет проверку только внутри этой группы.
Для того чтобы выполнить проверку орфографии текстовых примечаний, сделайте следующее.
панель «Текст»
Контекстная проверка орфографии
Для настройки параметров проверки орфографии необходимо выполнить следующие действия:
«Параметры».
