Передача модели Revit
Надстройка eTransmit for Autodesk Revit используется для упаковывания модели Revit, связанных с ней файлов, а также внешних файлов и последующей отправки этих данных другим пользователям.
Важное замечание: В процессе передачи программа eTransmit копирует версии главной модели и связанные файлы, сохраненные на диске. Перед запуском eTransmit удостоверьтесь, что все требуемые изменения были сохранены в файлах.
Выберите модель и зависимости
  1. Убедитесь в том, что все модели закрыты. На вкладке «Надстройки» перейдите к панели eTransmit и выберите «Передать модель(и)».
  2. Выберите одну или несколько моделей для передачи:
    • Нажмите кнопку «Обзор моделей» и перейдите к папке модели Revit, которую требуется передать.
    • Нажмите кнопку «Обзор папок» и перейдите к папке, содержащей модель Revit, которую требуется передать.
    • При подключении к одному или нескольким серверам Revit Server и необходимости передачи модели Revit Server нажмите кнопку «Обзор Revit Server» и выберите папку модели, которую требуется передать.
  3. Выберите файл или папку модели (.*rvt) и нажмите кнопку «OK».
  4. Чтобы указать местоположение для сохранения модели нажмите кнопку «Обзор папок» и перейдите к папке, в которую следует сохранить передаваемые файлы.
    Программа eTransmit for Autodesk Revit создаст подкаталог в выбранной вами папке. Имя подкаталога состоит из имени модели и текущих даты и времени. Например, если для сохранения модели Revit с именем hospital_local выбрать папку «Мои документы/eTransmit», файлы будут сохранены в папке «Мои документы/eTransmit/hospital_local_2018-4-21_01.12.00».
  5. Необязательная операция. Нажмите кнопку «Добавление файлов», чтобы включить в комплект передачи дополнительные файлы (например, вспомогательные документы). Появится диалоговое окно «Добавление дополнительных файлов в передачу».
    • Для добавления файла нажмите кнопку («Добавить»), перейдите к месту расположения включаемого файла и нажмите кнопку «Открыть».
    • Чтобы удалить файл, выберите имя файла и нажмите кнопку («Удалить»).
    Прим.: Если с помощью параметра добавления файлов добавить в комплект передачи модель Revit, то она будет добавлена в комплект, но не будет проверена на наличие зависимых файлов.
  6. По умолчанию параметр «Включить отчеты о передаче и ошибках» является активным. При выборе этого параметра создаются два типа отчетов (в зависимости от выбранного параметра передачи), которые копируются в ту же папку, что и переданные файлы:
    • Отчет о передаче содержит:
      • главную модель Revit;
      • зависимые файлы, которые были успешно переданы;
      • зависимые файлы, которые не удалось найти или включить в комплект для передачи;
      • дополнительные файлы, которые были успешно переданы
      • дополнительные файлы, которые не удалось найти или включить в комплект для передачи
      • ошибки, обнаруженные в процессе передачи.
    • Отчет об ошибках для модели Revit включает в себя сообщения об ошибках и связанные элементы модели,
      • при открытии и сохранении моделей в активной версии Revit (параметр передачи),
      • а также ошибки, произошедшие в процессе обновления
    В случае отсутствия необходимости в создании таких отчетов снимите флажок «Включить отчеты о передаче и ошибках».
    Важное замечание: При снятии этого флажка запись ошибок в процессе обновления eTransmit и в процессе передачи не производится.
  7. По умолчанию параметр «Создать выходную папку для каждой исходной модели» не выбран. При выборе этого параметра в папке, выбранной на шаге 2, создается отдельная папка вывода для каждой исходной модели. Каждая папка вывода содержит исходную модели и связанные файлы, заданные на шаге 8.
  8. Задайте типы зависимых файлов, которые требуется включить в процесс передачи.
    Инструмент Действие
    Связанные модели Revit Пути ко всем моделям Revit и файлам IFC, связанным с главной моделью, и всем моделям, связанным с этими файлами, переопределяются и копируются в папку для сохранения.
    Связи САПР Пути к файлам САПР, связанным с главной моделью, переопределяются и копируются в папку для сохранения.
    Прим.: Внешние ссылки, связанные с моделями САПР, не включаются в комплект передачи.
    Импортируемые файлы САПР не включаются в комплект передачи в качестве отдельных файлов, поскольку они хранятся в проекте Revit.
    Пометки в формате DWF Пути к пометкам в формате DWF, связанным с главной моделью, переопределяются и копируются в папку для сохранения.
    Файл внешних ключевых пометок Таблица ключевых пометок, на которые имеются ссылки в модели, копируется в папку для сохранения. Если они не включены, в существующих ключевых пометках будет отображаться их последнее сохраненное значение.
    Файлы изображений деколей
    • Файлы изображений деколей, используемые в модели, копируются в папку для сохранения.
    • Включение этих файлов увеличивает визуальную четкость до максимальной, однако вследствие этого может увеличиться общий размер сжатого файла.
    • Если они не включены, изображения деколей будут отображаться в модели как пустые.
    Отчеты по расчету систем Отчеты по расчету систем включаются в папку вывода.
    Важное замечание: Некоторые типы файлов, в настоящее время не сохраняемые с помощью eTransmit for Autodesk Revit. См. раздел «Типы файлов, не включаемые при формировании комплекта для модели».
  9. Необязательная операция. Выберите параметр «Обновление и подчистка».
    • Подчистка (обновление моделей, созданных в версиях до 2015, выполняется медленней): обновление модели и связанных моделей до текущей версии. (Обновление возможно только для моделей Revit 2012 или более поздней версии.) При выборе этого параметра увеличивается время передачи.
  10. При выборе параметра «Подчистка» для модели и связанных моделей можно выбрать следующие параметры адаптации. (Эти действия влияют только на переданные, но не на исходные модели.)
    • Отключить рабочие наборы: удаление всех рабочих наборов из моделей, чтобы получателю было удобнее использовать эти файлы. При выборе этого параметра переданные модели не используются для совместной работы.
    • Удалить неиспользуемые: удаление неиспользуемых семейств, материалов и других объектов для уменьшения размера файлов.
    • Включить все листы и: включение листов и возможность выбора видов для передачи.
      • Все виды: передача всех видов и типов видов, как находящихся, так и не находящихся на листах.
      • Включить только виды на листах: типы видов, находящиеся вне листов, будут удалены.
      • Виды на листах и выбранные типы видов (не на листах): виды будут сохраняться на листах. Нажмите кнопку «Выбрать», чтобы выбрать типы видов в списке (не на листах) для передачи.
    • Удалить все листы, кроме включенных: удаление листов с тем, чтобы не включать в модель ненужные данные. Вы можете выбрать виды для передачи.
      • Все виды: передача всех видов и типов видов в модели, как находящихся, так и не находящихся на листах.
      • Выбранные типы видов: нажмите кнопку «Выбрать», чтобы выбрать типы видов в списке (не на листах) для передачи.
  11. По умолчанию выбран параметр «Сохранить эти параметры и использовать при следующем запуске eTransmit». Снимите этот флажок, если сохранять параметры текущей модели и зависимые параметры в качестве параметров по умолчанию не требуется.
  12. Нажмите кнопку «Передать модель».
    eTransmit for Autodesk Revit выполнит переопределение путей к файлам и сохранит их в целевой папке. В зависимости от выбранных параметров передачи выбранные элементы удаляются из модели, и до сохранения модели в целевую папку они обновляются.
    Прим.: При прерывании процесса eTransmit for Autodesk Revit удалит все файлы, скопированные в каталог для сохранения, а затем удалит сам каталог.
  13. Если главная модель, выбранная для передачи, открыта и содержит несохраненные изменения, на экране появится запрос на выбор одного из следующих параметров:
    • Продолжить без сохранения изменений. Модель передается без текущих изменений.
    • Отменить передачу. Процесс передачи отменяется.
      Для передачи модели с изменениями нажмите кнопку «Отмена» в диалоговом окне eTransmit, сохраните изменения в открытой модели и снова выберите «Передать модель(и)».
  14. По завершении процесса передачи отображается диалоговое окно подтверждения:
    • Нажмите «ОК» для выхода из диалогового окна.
    • Нажмите кнопку «Открыть» для просмотра переданных файлов, отчета о передаче и отчетов об ошибках (рекомендуется).
    • При появлении сообщения об ошибке обратитесь к разделу Устранение неисправностей: Autodesk eTransmit for Revit.
  15. (Необязательная операция.) Откройте модель, сохраненную в целевой папке, чтобы убедиться, что файлы были переданы корректно.
    Прим.: При выборе обновления модели возможно появление дополнительных ошибок, не обнаруженных в процессе обновления. Обработайте ошибки аналогично тому, как это делается в процессе обновления вручную. Обработка всех предупреждений и ошибок упростит для получателя открытие моделей.
  16. Заархивируйте каталог и отправьте файлы по электронной почте, через FTP или другим способом.
