Временные размеры привязываются к ближайшему перпендикулярному элементу и корректируются с использованием определенного значения.
Можно задать шаг привязки. Если задать шаг привязки 6 см, то при размещении элемента размер будет уменьшаться или увеличиваться с шагом 6 см.
После размещения элемента в Revit отображаются его временные размеры. Временные размеры предыдущего элемента отображаются только до размещения следующего элемента. Для просмотра временных размеров элемента, щелкните "Изменить" и выберите элемент. Необходимо помнить, что временные размеры относятся к ближайшему элементу, так что видимые размеры могут отличаться от исходных временных размеров. Для постоянного отображения размеров создайте постоянные размеры.
Размер и фон временных размеров можно изменить в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Графика». Изменение этих параметров также повлияет на текст, отображаемый при использовании инструмента измерения.
Изменив положение вспомогательных линий, можно изменить элемент, к которому в настоящий момент относятся временные размеры. Можно также задать отображение и размещение временных размеров.
