Замена вида, размещенного на листе, другим неразмещенным видом в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по указанным далее вопросам.
При создании набора листов и видов может потребоваться внести изменения, добавить или удалить листы, а также изменить способ размещения видов на листе. Виды, размещенные на листе, можно заменять на другие неразмещенные виды в модели.
Например, в этой модели план уровня 1 и план уровня 2 размещены на одном листе. Вы решили, что работать с набором чертежей будет удобнее, если разместить каждый план на отдельном листе. Для этого сначала удалите с листа план уровня 2. Создается копия листа планов с видами. Разместить виды на нескольких листах нельзя, поэтому план уровня 1 копируется вместе с листом.
Теперь можно заменить копию вида уровня 1 на новом листе на вид уровня 2. Выберите вид. На контекстной вкладке укажите положение заменяемого вида. Можно выбрать центр видового экрана или начало координат вида. При выборе параметра «Начало координат вида» виды в плане выравниваются от листа к листу.
Выберите вид для замены в раскрывающемся списке. Если вид уже размещен на листе, номер вида и лист отображаются в конце имени вида. Если список слишком длинный, найдите конкретный вид с помощью строки поиска. Выбран план этажа уровня 2, и текущий вид будет заменен на выбранный.
Лист переименовывается, а копия вида уровня 1 удаляется из модели.
Замена видов на листах упрощает создание листов или внесение изменений в листы, уже созданные в модели.
