В этом разделе представлены известные проблемы взаимодействия Twinmotion и Revit и их временные решения.
Признак. После использования команды Открыть в Twinmotion и указания создать файл проекта Twinomotion не устанавливается автоматическое соединение Direct Link с активной моделью Revit.
Проблема.Эта проблема может возникнуть в модели Revit, в имени файла которых содержатся определенные специальные символы, точка перед RVT или определенные строки языка, которые Direct Link не может преобразовать.
Временное решение. Сохраните модель Revit в качестве копии и укажите простое имя файла без таких символов. После этого функция Открыть в Twinmotion должна работать корректно.
Признак. После использования команды Открыть в Twinmotion в Revit отображается сообщение о том, что совместимая версия Twinmotion не установлена.
Проблема. Если программа Twinmotion или Twinmotion for Revit была установлена другим пользователем или включена в образ компьютера, созданный другим пользователем и никогда не открывавшийся текущим пользователем, то требуемое значение реестра может еще не существовать.
Временное решение. Попросите текущего пользователя один раз вручную открыть Twinmotion или Twinmotion for Revit, чтобы записать необходимые значения в реестр. После этого функция Открыть в Twinmotion должна работать корректно.
Признак. После использования команды Открыть в Twinmotion или создания подключения Direct Link вручную не удается использовать активную модель Revit.
Проблема. Подключение Direct Link не может обнаружить новые модели Revit, созданные на основе шаблона и еще не сохраненные, новые модели Revit, созданные и сохраненные впервые в том же сеансе и еще не закрытые, и модели Revit, сохраненные под новым именем файла, который еще не был закрыт и открыт повторно.
Временное решение. Сохраните и закройте модель Revit. Затем повторно откройте ту же модель Revit и попробуйте еще раз выполнить команду Открыть в Twinmotion или вручную добавьте новое соединение Direct Link из Twinmotion в активную модель Revit.
Причина. В настоящее время данное поведение является намеренным. Оно призвано обеспечить поддержку дополнительных рабочих процессов Twinmotion и Unreal Engine, таких как добавление соединения Direct Link в другом приложении вручную, возврат в Revit и выполнение синхронизации.
Проблема. В настоящее время функция Direct Link работает наилучшим образом, когда в сеансе Revit открыта одна модель Revit. Открытие в одном сеансе нескольких моделей Revit с активными ссылками Direct Link, ведущими к другим приложениям, в настоящее время не рекомендуется.
Временное решение. При работе с соединением Direct Link между Twinmotion и активной моделью Revit рекомендуется, чтобы в сеансе Revit была открыта только одна модель Revit. Если файл проекта Twinmotion содержит несколько соединений Direct Link, рекомендуется либо открывать модели Revit по одной, либо открыть каждую модель в отдельном сеансе Revit.
Twinmotion отображается диалоговое окно с запросом проверить требования к системе.
Проблема. Такая проблема может возникнуть, если рабочая станция не соответствует минимальным требованиям для рабочих процессов Twinmotion или Unreal Engine либо если в среде отсутствует необходимый компонент.
Причины. Начиная с Revit 2024, модуль Datasmith Exporter for Revit является встроенным и больше не устанавливается отдельно. Поскольку Datasmith требуется для рабочих процессов Twinmotion и Unreal Engine, в случае сбоя его инициализации команды Twinmotion будут отображаться как включенные, но не будут работать. Сбой инициализации может быть вызван одной из следующих причин.Для дальнейшего подтверждения совместимости среды отображения откройте раздел «Параметры Revit»
«Оборудование», чтобы проверить состояние конфигурации оборудования.
При необходимости вы можете ознакомиться с дополнительной информацией о причине сбоя инициализации Datasmith в журнале сеанса Revit. Это позволит определить точную причину. Для получения дополнительной информации просмотрите журнал после попытки использования команды. Дополнительные сведения см. в справке Файлы журнала.
Дополнительную информацию о параметрах адаптации переменной среды см. в разделе Параметры адаптации файла Revit.ini и переменной среды в разделе справки Визуализация с помощью Twinmotion.
Причина. Если закрыть и повторно открыть Revit при условии, что программа Twinmotion остается открытой, соединение Direct Link временно прерывается.
Решение. Убедитесь, что Revit и модель с соединением Direct Link отрыты. Откройте, закройте и повторно откройте файл проекта Twinmotion. Это позволит обновить соединение Direct Link и восстановить его для последующих операций синхронизации.
