Revit поддерживает экспорт в несколько форматов автоматизированного проектирования (САПР).
STEP — это технология твердотельного моделирования, поддерживаемая многими приложениями САПР. Используется для 3D-печати и видовых представлений механических деталей.
OBJ — это тип файла, в котором хранится информация о 3D-геометрии объекта в модели. Он поддерживается многими приложениями САПР.
STL — формат, используемый для рабочих процессов 3D-печати.
При использовании инструментов экспорта во время работы с 3D-видом, в программе Revit выполняется экспорт текущей 3D-модели, а не ее 2D-представления. Для экспорта 2D-вида 3D-модели следует добавить 3D-вид на лист, после чего экспортировать вид этого листа. 2D-вид модели можно открыть в AutoCAD.
Перед экспортом модели Revit учитывайте следующие рекомендации.
При экспорте в 2D-формат DWG или DXF экспортируется масштабированный 2D-вид модели. Применяемый масштаб вида определяет приоритетную характеристику при экспорте полученного вида: точность или производительность. Например, если модель содержит две линии, отстоящие друг от друга на 1/4 дюйма, при масштабе вида 100 эти линии оказываются в пределах допуска и экспортированный файл DWG содержит одну линию (приоритетом при экспорте является производительность). При масштабе вида 20 экспортированный файл DWG содержит отдельные линии (приоритетом при экспорте является точность).
