Используйте команду «Экспорт в PDF», чтобы экспортировать виды и листы модели в файлы PDF.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
При работе с моделью может потребоваться предоставить общий доступ к рабочим материалам другим участникам проекта. Виды и листы можно экспортировать в файлы PDF для предоставления общего доступа к рабочим материалам в форматах, знакомых многим участникам проекта. Экспортированные файлы PDF также можно использовать для архивирования ключевых данных.
Откройте модель и в меню «Файл» выберите «Экспорт» > PDF. В диалоговом окне «Экспорт PDF» настройте параметры экспорта. В их числе параметры экспортируемых объектов, именования файлов, размера и представления. При работе с большим набором экспорта рекомендуется использовать параметр «Экспорт в фоновом режиме», чтобы продолжать работу, пока выполняется экспорт PDF.
В этом примере создаются файлы PDF из листов в модели. В области «Экспортируемые объекты» диалогового окна выберите «Выбр. виды/листы», а затем щелкните значок карандаша для редактирования этого набора объектов.
Отмените выбор всех объектов в диалоговом окне. Используйте инструмент фильтрации, чтобы оставить в списке только листы, а затем выберите все листы.
Из-за используемой схемы именования порядок листов не соответствует способу экспорта. Нажмите кнопку «Изменить порядок печати», чтобы изменить способ печати или экспорта набора. Перетащите листы вручную, чтобы задать правильный порядок печати. Для изменения порядка печати также можно использовать нумерацию листов или организацию обозревателя.
Наборы объектов можно сохранить для использования в дальнейшем. В этом примере текущий набор объектов используется один раз, поэтому его не нужно сохранять. Нажмите кнопку «Выбрать».
Если выполнить экспорт сейчас, будет создан один файл и каждая страница PDF будет находиться в выбранном порядке печати. В этом случае необходимо экспортировать каждый лист в отдельный файл PDF, поэтому снимите флажок «Объединить». Чтобы задать пользовательское правило именования файлов, щелкните значок редактирования справа от поля для ввода имени файла. Так как экспортируются листы, измените правило именования таким образом, чтобы использовались параметры листа. Добавьте в правило именования номер и имя листа, удалив тип и имя вида. Нажмите кнопку «ОК», чтобы применить правило именования.
Настройте оставшиеся параметры экспорта. Сохраните правило именования и набор параметров экспорта для последующего использования, щелкнув значок многоточия (...) рядом с выбранным набором параметров экспорта. Выберите «Сохранить как» и введите имя набора параметров экспорта. Выберите «Экспорт», чтобы экспортировать листы в файлы PDF. При экспорте в фоновом режиме в строке состояния отображается соответствующий значок. Нажмите его, чтобы проверить или отменить экспорт в фоновом режиме.
Файлы PDF будут экспортированы в выбранную папку.
