Диалоговое окно «Кадры обхода»
При редактировании записи обхода используйте это диалоговое окно, чтобы отрегулировать продолжительность записи или изменить скорость перехода камеры из одного кадра в другой.
Открытие диалогового окна «Кадры обхода»
  1. Откройте вид стройплощадки, вид в плане или 3D-вид.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши запись обхода в Диспетчере проекта и выберите «Показать камеру».
  3. Выберите вкладку «Изменить | Камеры»  панель «Обход»  (Редактировать обход).
  4. На панели параметров нажмите кнопку редактирования кадров обхода .
Параметр Описание
Всего кадров
Задание общего количества кадров в записи обхода.
Общее время
Отображение общей продолжительности записи обхода. Параметр «Общее время» доступен только для чтения, значение определяется настройками «Всего кадров» и «Кадров в секунду».
Например, 300 кадров при частоте 15 кадров в секунду образуют запись обхода общей продолжительностью 20 секунд. Для создания 40-секундной записи обхода измените значение «Всего кадров» на 600 или количество кадров в секунду на 7,5.
Постоянная скорость
Когда установлен этот флажок, к записи обхода применяется постоянная скорость по умолчанию, с которой камера проходит всю траекторию. Когда этот флажок снят, можно редактировать значения столбца «Акселератор».
Кадров в секунду
Задание количества кадров в секунду для анимации обхода.
Ключевой кадр
Отображение номера каждого ключевого кадра в траектории обхода.
Кадр
Определение номера (например, 1–300) для каждого ключевого кадра вдоль траектории.
Акселератор
Задание и отображение скорости воспроизведения записи обхода в определенных ключевых кадрах. Чтобы изменить скорость, снимите флажок «Постоянная скорость».
Скорость (за сек)
Отображение значения скорости (расстояние, пройденное за секунду), с которой камера движется вдоль траектории в каждом ключевом кадре. Параметр «Скорость (за сек)» определяется значением акселератора. Если выбран параметр «Постоянная скорость», все значения «Скорость (за сек)» одинаковы.
Прошло времени (сек)
Отображение времени, прошедшего с момента прохода камеры через первый ключевой кадр. Общее время записи обхода зависит от общего количества кадров и количества кадров в секунду.
Индикаторы
Установите флажок «Индикаторы» для просмотра распределения кадров по траектории обхода.
Кадров между индикаторами
Если установлен флажок «Индикаторы», введите значение для параметра «Кадров между индикаторами» для определения интервала между кадрами.
