3D-элементы управления отображаются на точках, ребрах, вершинах или поверхностях некоторых выбранных элементов, для которых требуется скоординированная манипуляция направлениями.
Этот элемент управления используется для непосредственного манипулирования формой путем перетаскивания элемента вдоль осей или плоскостей, заданных в глобальной или в локальной системе координат.
Глобальная система координат основана на координатах проекта "Север", "Восток", "Юг" и "Запад". |
Локальная система координат основана на указанной опорной точке в семействе или модели, например, поверхности, ребре или опорной плоскости. |
Смешанные системы можно создавать при перемещении геометрии элемента-основы. Например, после поворота куба на 15 градусов стрелки X и Y отображаются оранжевым цветом, но стрелка Z остается синей, так как она по-прежнему имеет то же значение по оси Z глобальной системы координат. |
Элементы управления в виде стрелок перемещаются параллельно оси, а элементы управления в виде углов перемещаются параллельно плоскости.
Элемент управления | Режим перетаскивания |
Синяя стрелка | параллельно оси Z глобальной системы координат (вверх или вниз) |
Красная стрелка | параллельно оси Y глобальной системы координат (восток или запад) |
Зеленая стрелка | параллельно оси X глобальной системы координат (север или юг) |
Красный элемент управления в виде значка плоскости | В плоскости Y |
Зеленый элемент управления в виде значка плоскости | В плоскости X |
Оранжевая стрелка | Параллельно оси локальной системы координат |
Оранжевый элемент управления в виде значка плоскости | В локальной плоскости |
На следующем рисунке показана дверь, которую с помощью 3D-элементов управления перемещают для подготовки документации.
