Видеоролик: создание скатной крыши
Скатную крышу формируют наклонные кромки на эскизе крыши. Для создания элементов скатной крыши используйте наклонные кромки или стрелки уклона.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Формирование наклонной кромки из эскизной линии.
  2. Изменение угла наклона крыши.
  3. Использование стрелки уклона для определения уклона.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2012. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Чтобы создать в Revit скатную крышу, измените эскиз контура крыши, указав формирующие уклон кромки. ​
При редактировании эскиза крыши выберите кромку или кромки, которые необходимо сделать наклонными, затем установите флажок «Формирование уклона» на панели параметров. В области рисования значки углов указывают на линии эскиза, задающие уклон. ​
Чтобы изменить уклон, выберите формирующую уклон кромку и измените значение уклона на палитре свойств или непосредственно в области рисования. ​
Завершите построение эскиза для создания крыши. В данном случае получилась двускатная крыша, поскольку для задания уклона использовались две параллельные кромки крыши. ​
Чтобы изменить уклон, используйте ручки формы для растягивания крыши или измените соответствующее значение на палитре свойств. Можно также снова отредактировать контур эскиза, чтобы изменить уклоны или добавить дополнительные формирующие уклон кромки. ​
Чтобы получить шатровую крышу, к кромкам, используемым для задания уклона, добавляется третья кромка крыши. ​
Уклон крыши также можно задать с помощью стрелки уклона. Убедитесь, что на эскизе контура крыши нет формирующих уклон кромок, а затем изобразите уклон крыши с помощью стрелки уклона. ​
Свойства стрелки уклона определяют смещение по высоте для начальной и конечной точек стрелки. Эти значения смещения, в свою очередь, определяют уклон крыши. ​
На этом эскизе стрелка уклона позволяет получить односкатную крышу.
Применение инструментов, задающих уклон, к эскизу контура крыши позволяет определить конструкцию крыши. Для создания определенной конструкции может потребоваться несколько объектов крыши.
