В части 13 учебного пособия выполняется создание листа, добавление видов, изменение расположения видов и формата основной надписи.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Для печати и презентации проектов можно создавать листы с подборкой отдельных видов. На вкладке «Вид» выберите команду «Лист».
В диалоговом окне «Новый лист» выберите семейство основной надписи. Из этого диалогового окна в проект можно загрузить и другие семейства основных надписей; для этого нажмите кнопку «Загрузить». Информацию о листе можно изменить, выбрав основную надпись листа, а затем щелкнув поле, которое необходимо изменить. В этом примере измените номер листа на A1.
Для добавления на лист других видов выберите вид в Диспетчере проекта и перетащите его на лист. В данном случае для размещения на листе выберите 3D-вид в перспективе. Когда курсор будет находиться внутри границ листа, отпустите кнопку мыши. центр контура, представляющего границы вида, окажется в месте расположения курсора.
Расположите контур требуемым образом и щелкните, чтобы разместить вид на листе. По мере размещения других видов на листе отображаются направляющие, упрощающие выравнивание названий видов или геометрии из похожих видов. При выборе только названия вида его можно перемещать отдельно.
При выборе вида на его названии отображаются ручки, которые можно использовать для корректировки. По мере добавления видов в ссылках на отдельные виды отображаются данные о виде и листе.
