Заимствование и возврат лицензии
Вы можете заимствовать лицензию с сервера лицензий, чтобы использовать программное обеспечение в течение указанного времени, когда компьютер не подключен к сети. Если лицензия больше не нужна, можно вернуть ее досрочно.
Прим.: Лицензию можно заимствовать только при использовании сетевой версии Revit. Однопользовательская версия программного продукта не позволяет выполнять заимствование лицензии. Для просмотра типа лицензии щелкните («Справка»)О программе Autodesk Revit 2025 и нажмите кнопку Сведения о лицензии на продукт.
Заимствование лицензии
  1. Откройте диалоговое окно «Диспетчер лицензий». В строке заголовка окна Revit выполните одно из следующих действий:
    • В Инфоцентре найдите инструмент входа в систему. Войдите в учетную запись на портале Autodesk Account и щелкните стрелку справа. Выберите команду «Управление лицензиями».
    • Выберите («Справка»)«О программе» Autodesk Revit 2025. В диалоговом окне «О программе» выберите Управление лицензиями.
  2. В диалоговом окне «Диспетчер лицензий» нажмите кнопку Заимствовать.
  3. В диалоговом окне «Заимствование лицензии» выберите в календаре дату возврата лицензии.
    Убедитесь, что отмеченная дата находится в пределах срока, указанного в диалоговом окне.
    По завершении операции откроется диалоговое окно «Лицензия заимствована».
  4. Нажмите кнопку "Заимствовать лицензию".
Прим.: Количество лицензий для заимствования ограничено. Если при попытке заимствования лицензии появляется сообщение о том, что доступных лицензий нет, обратитесь к сетевому администратору.
Прим.: При заимствовании лицензии она автоматически возвращается на сервер по истечении даты возврата, указанной пользователем.
Возврат лицензии
По истечении срока заимствования лицензия автоматически возвращается на сервер. При повторном подключении компьютера к сети, запуск Revit производится в обычном режиме. При повторном подключении компьютера к сети запустите Revit, и сетевая лицензия будет получена с сервера сетевых лицензий. На этом этапе при необходимости можно еще раз заимствовать лицензию. На этом этапе можно еще раз выполнить заимствование лицензии.
Прим.: Для просмотра даты окончания срока действия заимствованной лицензии откройте диалоговое окно «Диспетчер лицензий».
Досрочный возврат лицензии
  2. В диалоговом окне «Возвращение заимствованной лицензии» нажмите кнопку Возврат.
  3. Откроется диалоговое окно «Лицензия заимствована». Нажмите "Да".
