Использование опорной линии и углового параметра для поворота геометрии в семействе.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Опорные линии и угловые параметры, которые используются в семействе, позволяют определить положения вращения для типоразмеров в семействе. Используйте угловые параметры для поворота геометрии семейства. Для лучшего результата используйте опорную линию при применении углового параметра. В данном случае используется опорная линия, так как на ее конечные точки можно наложить зависимость, чтобы создать точку вращения, такую как шарнир, в отличие от опорной плоскости, которая бесконечна.
В данном примере необходимо открыть и закрыть геометрию панели двери с помощью углового параметра. Выберите дверь и нажмите «Редактировать семейство». В редакторе семейств удалите геометрию, которая представляет собой панель двери. Будет добавлена новая геометрия, повернутая с помощью углового параметра.
Сначала добавьте опорную линию с привязкой конечной точки к открывающей кромке. Щелкните значок замка, чтобы ограничить конечную точку опорной линии открывающей кромкой.
На вкладке «Аннотации» ленты щелкните «Угловой» и разместите угловой размер от опорной линии до грани стены. Выберите угловой размер и на контекстной вкладке щелкните «Создать параметр», чтобы нанести метку на угловой размер и применить параметр. Используйте диалоговое окно «Типоразмеры в семействе», чтобы изменить параметры семейства и убедиться, что угловой параметр работает должным образом.
Используйте 3D-вид для добавления геометрии на вертикальную плоскость опорной линии. На вкладке «Создать» нажмите «Выдавливание». Перед созданием эскиза формы выдавливания для панели двери настройте рабочую плоскость. Нажмите «Задать». В диалоговом окне нажмите «Выбрать плоскость», а затем «ОК». Переместите указатель мыши ближе к опорной линии, нажмите клавишу TAB и щелчком выберите вертикальную плоскость опорной линии. Щелкните «Показать», если необходимо проверить, что выбрана правильная панель.
Добавьте размеры в эскиз и нанесите на них метки. Эти размеры будут использованы для управления размером панели двери. Конец выдавливания отмечен в соответствии с толщиной двери. Для завершения создания выдавливания нажмите «Готово».
В конце добавьте условную дугу на виде в плане, чтобы обозначить открытие двери. На вкладке «Аннотации» щелкните «Символическая линия» и выберите центральную дугу. Щелкните значок замка, чтобы ограничить конечную точку дуги опорной линией. Щелкните значок размера, чтобы сделать постоянным размер радиуса, а затем щелкните контекстную вкладку и нанесите отметку на радиус с параметром ширины двери.
Используйте диалоговое окно «Типоразмеры в семействе», чтобы еще раз изменить параметры семейства и убедиться, что геометрия работает должным образом.
Когда необходимо повернуть геометрию семейства, используйте опорные линии и угловые параметры.
