Видеоролик «Настройка пользовательского интерфейса»
Изменение настроек пользовательского интерфейса для скрытия или отображения отдельных частей ленты.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Выбор инструментов для отображения в интерфейсе.
  2. Выбор инструментов, которые требуется скрыть в интерфейсе.
  3. Задание значения Revit.ini для передачи конфигурации интерфейса нескольким пользователям.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2013. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Пользовательский интерфейс Revit можно настроить, чтобы скрыть или отобразить инструменты на ленте, создавая пользовательский интерфейс, оптимально соответствующий требованиям конкретного рабочего процесса.
Чтобы указать инструменты, которые требуется отобразить, откройте меню приложения и нажмите кнопку «Параметры». В диалоговом окне «Параметры» выберите в списке слева пункт «Пользовательский интерфейс». В разделе «Настроить» диалогового окна щелкните мышью, чтобы выбрать набор инструментов, которые требуется отображать в интерфейсе, или снимите флажок, чтобы скрыть инструменты.
Например, механику-конструктору, который разрабатывает только системы ОВК для здания, требуется отображение только инструментов для работы с механизмами и их анализа. Поэтому необходимо установить флажок рядом с этим набором инструментов, а флажки для остальных инструментов снять. Нажмите «ОК», чтобы отобразить в интерфейсе только выбранные инструменты.
Для передачи конфигурации интерфейса нескольким пользователям задайте переключатель INI, чтобы определить конкретную конфигурацию. Используйте инструмент конфигурации, чтобы задать значение INI для передачи пользователям.
Настройте установленный экземпляр Revit таким образом, чтобы он оптимально соответствовал требованиям рабочего процесса.
