В части 11 учебного пособия выполняется задание местоположения вынесенной стены с помощью размеров, а также отображение ширины и длины здания.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Размеры являются элементами аннотаций и относятся к конкретному виду. Это означает, что они отображаются только на одном виде, в отличие от элементов модели, которые отображаются на всех видах.
На вкладке «Аннотации» выберите инструмент «Параллельный размер». На панели «Параметры» с помощью параметров размещения укажите части стены, от и до которых необходимо нанести размеры. В данном случае это грани стен. При наведении указателя на грань стены она будет выделена. Щелкните, чтобы выбрать ее. При выборе параллельной грани стены отображается размерная строка. Щелкните мышью третий раз, и размерная строка будет размещена. Чтобы создать зависимость между объектами с заданными размерами, нажмите значок замка рядом с размерной строкой.
Далее задайте положение линий сетки. Не отключая инструмент «Параллельный размер», на панели «Параметры» в качестве параметра выбора укажите «Стены полностью». Нажмите «Параметры», чтобы указать элементы в стене, для которых необходимо нанести размеры. В этом случае ими будут пересекающиеся сетки. Если выбран параметр «Стены полностью», достаточно выбрать стену, и элементам, указанным в параметрах, будут автоматически присвоены размеры. Размерные строки из других стен будут привязаны к своему местоположению.
Затем, используя параметр «Стены полностью», выберите проемы и центральные точки. После выбора стены центральные точки проемов в стене будут добавлены в качестве размерных точек.
Продолжайте добавлять размерные строки на виды модели для создания строительной документации.
