Видеоролик: «Создание конических стен»
Создание конической стены.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Редактирование типа стены для создания переменного слоя.
  2. Настройка углов наклона по умолчанию.
  3. Размещение стены и настройка поперечного конического сечения.
  4. Переопределение параметров типа угла с помощью параметров угла экземпляра.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2022. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Конические стены создаются путем указания переменного слоя и углов для внутренних и/или наружных граней стены.
Для создания конической стены начните со стены с вертикальным поперечным сечением. Параметр экземпляра «Поперечное сечение» определяет, является ли стена вертикальной, наклонной или конической. Прежде чем использовать коническое поперечное сечение для стены, необходимо задать переменный слой в конструкции стены. Выбрав стену, нажмите «Изменить тип» на палитре свойств.
В диалоговом окне «Свойства типа» рядом с параметром «Структура» нажмите «Изменить». В диалоговом окне «Редактирование сборки» выберите один из слоев стены, который будет переменным. Это слой, который будет изменять толщину при выборе конического поперечного сечения. Переменным может быть только один слой. В этом примере слой EIFS будет переменным. Нажмите "ОК".
Если для конструкции стены определен переменный слой, то в диалоговом окне «Свойства типа» отображаются свойства поперечного сечения. Для типа стены можно задать углы конуса. Эти углы применяются по умолчанию, если поперечное сечение стены имеет конусообразную форму. В этом примере для наружного угла задайте значение 2 градуса. Внутренний угол останется равным 0. Укажите, в какой точке измеряется ширина стены. В этом примере оставьте значение «По верху». Нажмите "ОК".
Для создания конической стены на палитре свойств выберите для параметра «Положение стены» значение «С уклоном». К наружной грани стены добавляется угол в 2 градуса. Выберите «Переопределить свойства типа» и назначьте граням стены другие углы. При положительных значениях углов грань сужается к верхней части стены, а при отрицательных — к нижней.
При работе с коническими стенами можно задать углы, которые сделают переменный слой равным 0. В этом случае появится предупреждение. Измените угол, высоту или место измерения ширины стены.
Конусные стены следует использовать в модели по мере необходимости вместо обобщенных моделей или стен, измененных с помощью выступающих и врезанных профилей.
