Видеоролик «Создание видов»
В части 10 учебного пособия выполняется создание разреза, фрагмента наружной стены и детализирующего фрагмента стены.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Создание вида разреза здания с помощью инструмента "Разрез".
  2. Использование ручек управления для изменения области, включенной в разрез и способа отображения заголовка разреза.
  3. Использование инструмента "Фрагмент" для создания вида разреза стены.
  4. Использование команды «Фрагмент» для создания вида узла разреза стены.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2020. При работе могут наблюдаться небольшие различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Следуйте процедуре.
Транскрипт
В любой момент времени можно создать и другие виды модели. Виды обновляются автоматически по мере изменения модели. Откройте вид в плане этажа, выберите вкладку «Вид» на ленте и инструмент «Разрез», чтобы нарисовать разрез здания.
Щелкните, чтобы задать начальную точку линии разреза. При перемещении указателя отобразится марка разреза, после чего щелкните вторую точку, чтобы создать вид здания в разрезе. С помощью стрелок обращения выполните разрез модели в противоположном направлении. С помощью значка пролистывания у каждого конца линии разреза можно изменять графическое отображение семейства заголовков разреза, используемое в качестве маркера разреза. Дважды щелкните маркер заголовка разреза для открытия соответствующего вида.
Из вида разреза можно создать вид фрагмента стены. Сначала выберите инструмент «Фрагмент», а затем в списке «Выбор типа» измените тип вида на разрез стены. В этом случае тип используется, чтобы упростить организацию информации в Диспетчере проекта, благодаря чему будет легче выполнять поиск видов после их создания.
Щелкните один раз, чтобы начать фрагмент, а затем еще раз, чтобы завершить построение области фрагмента. С помощью ручек скорректируйте границы фрагмента или переместите ссылочный маркер, если это необходимо. Дважды щелкните заголовок фрагмента, чтобы открыть вид фрагмента. Обратите внимание, что для вида автоматически назначен масштаб, в один раз превышающий масштаб вида, в котором был размещен фрагмент. При необходимости масштаб можно изменить вручную.
Чтобы немного очистить вид, границу подрезки фрагмента можно отключить на панели управления видом. Уровень детализации вида также можно изменить, чтобы отобразить больше деталей, относящихся к конструкции стены.
Снова используйте инструмент «Фрагмент», чтобы выбрать тип «Узел» и добавить детализирующий фрагмент на данный вид. Масштаб снова будет изменен, а граница подрезки узла отключена. Обратите внимание на то, что в Диспетчер проекта были добавлены виды разреза и узла.
