Видеоролик: «Создание, использование и управление стилями линий»
Создание пользовательских стилей линий и их использование в видах.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Проверка стилей линий, основанных на системе.
  2. Изменение стиля линий.
  3. Создание пользовательского стиля линий.
  4. Создание пользовательского образца линий.
  5. Изменение стиля линий с помощью инструмента «Линии».
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Стили линий используются для нескольких элементов в модели. Например, при создании элемента на основе эскиза, такого как ограждение, стиль линий используется для построения траектории ограждения. Это системная настройка, и в эскизах всегда будет использоваться данный стиль линий. Поскольку стили линий на основе системы используются для различных элементов в Revit, представление этих стилей линий можно изменить, однако их нельзя удалить или переименовать.
Помимо стилей линий, основанных на системе, можно создавать пользовательские стили линий в соответствии с собственными предпочтениями. Стили линий также используются при рисовании линий детализации и границ цветовых областей.
На вкладке «Аннотация» выберите «Линия детализации», чтобы добавить в вид такую линию. При построении линий детализации необходимо выбрать стиль линий в раскрывающемся списке на контекстной вкладке. Таким же способом можно задать границы цветовой области. Чтобы изменить стиль линий после их создания, выберите линию в виде и измените стиль линий на контекстной вкладке.
В отдельных случаях может потребоваться пользовательский стиль линий. В диалоговом окне «Стили линий» перейдите в раздел «Изменить подкатегории» и нажмите «Создать». Введите имя нового стиля линий и нажмите «ОК». Задайте вес, цвет и образец линий.
Кроме того, можно создать пользовательский образец линий. Перед созданием стиля линий нажмите «Дополнительные параметры» > «Образцы линий». Образцы линий составляются из штрихов, точек и пробелов. Например, образец штрихпунктирной линии представляет собой штрих ¼ дюйма, за которым следует пробел 3/16 дюйма, после чего идет точка, и последовательность завершается пробелом 3/16 дюйма. Размеры, приведенные в определении образца, представляют собой размеры образца на печати. Нажмите «Создать» и определите требуемый образец линии. Теперь можно выбрать пользовательский стиль линий, который будет использоваться при размещении линий детализации.
Стили линий также используются для инструмента «Линии». С помощью инструмента «Линии» можно заменить линии разреза или спроецированные линии, которые создаются объектами Revit автоматически, на конкретный стиль линий. Например, на фасаде можно использовать инструмент «Линии», чтобы изменить линии на виде для усовершенствования представления фасада. На вкладке «Изменить» щелкните инструмент «Линии», задайте стиль и выберите линии на виде, чтобы применить к ним новый стиль.
Используйте стили линий, чтобы добиться того графического представления, которое требуется для видов в модели.
