Видеоролик: «Использование модели Revit в InfraWorks»
Модель Revit можно импортировать в InfraWorks для отображения и анализа в общем контексте.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Определите географическое положение модели Revit и поместите точку съемки в сопоставляемую точку.
  2. Создайте именованный 3D-вид для переноса в InfraWorks и при необходимости отключите видимость категорий.
  3. Импортируйте файл в InfraWorks.
  4. Внесите незначительные изменения в положение модели Revit и повторно загрузите измененную геометрию.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Чтобы просмотреть модель Revit в общем контексте, можно импортировать ее в модель InfraWorks для последующего анализа и презентации. Геометрия Revit импортируется и размещается в соответствующем месте модели InfraWorks. Чтобы получить при импорте оптимальные результаты, сначала необходимо подготовить модель Revit.
Для определения импортированной геометрии программа InfraWorks использует 3D-вид по умолчанию в Revit. Для отключения элементов и категорий, которые не должны отображаться после импорта в InfraWorks, можно использовать переопределения видимости и графики. Например, категории «Топография» и «Озеленение» отключены в Revit, поскольку они не требуются в модели InfraWorks. Завершив работу, сохраните проект Revit.
На вкладке «Управление» в InfraWorks нажмите «Источники данных», чтобы импортировать файл Revit. На панели «Источники данных» нажмите «Добавление источника данных для файла» и выберите Autodesk Revit в списке. Перейдите к проекту и подтвердите отправку файла в Autodesk® A360 на обработку. Добавленный проект Revit появится в списке источников данных для зданий.
Если источник данных завершил обработку, выберите его, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Настройка». В появившемся диалоговом окне выберите функцию интерактивного размещения. Расположите модель в модели InfraWorks. Точно расположить модель невозможно. Укажите максимально близкую точку к конечному положению и дважды щелкните мышью для размещения. В диалоговом окне настройки нажмите «Закрыть и обновить». Потребуются небольшие изменения. Выберите импортированную геометрию и отрегулируйте положение модели с помощью элементов управления.
Чтобы просмотреть изменения, внесенные в модель в Revitпосле ее добавления в InfraWorks, сохраните модель Revit в исходном расположении. В InfraWorks щелкните правой кнопкой мыши проект на панели «Источники данных» и выберите «Повторный импорт». Эта команда позволяет обновить геометрию проекта в модели InfraWorks.
