Изменение параметров единиц для проекта.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Единицы измерения проекта задаются при выборе шаблона. Чтобы начать проект, выберите шаблон с британскими или метрическими единицами измерения. Будут заданы значения единиц.
Для существующих проектов единицы измерения можно изменить с помощью инструмента «Единицы проекта» на вкладке «Управление». Диалоговое окно «Единицы проекта» позволяет указать формат для каждого типа единицы отдельно. В этом примере обратите внимание на то, что для размера «Длина» выбраны футы и дюймы, хотя для площади до сих пор используются квадратные метры.
Помимо значений единиц имеются настройки округления, обозначения и другие параметры форматирования. Установите требуемые параметры для каждого типа единиц измерения в проекте.
Важно иметь в виду, что при изменении единиц измерения в проекте имена семейств компонентов не изменяются автоматически. Например, семейства дверей в проекте по-прежнему имеют метрические имена, хотя в качестве типа единиц измерения длины выбраны футы и дюймы. В свойствах типа двери размеры представлены футами и дюймами. Чтобы отобразить список размеров в британских единицах, необходимо загрузить новые компоненты или изменить существующие семейства.
При создании проекта используйте шаблон с нужными настройками единиц измерения. Параметры существующего проекта можно изменить в диалоговом окне «Единицы проекта». Чтобы избежать недоразумений, при изменении единиц измерения проекта можно переименовать компоненты семейств или загрузить новые с именами, которые соответствуют выбранным единицам измерения проекта.
