Создавайте наклонные стены с помощью параметров экземпляра стены.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Если для проекта требуется создать наклонную стену, создайте стену тем же способом, что и вертикальную стену, а затем с помощью зависимостей на палитре свойств примените к ней нужный угол.
Выберите стену, затем на палитре свойств щелкните свойство экземпляра «Поперечное сечение» и выберите «Наклонный». Затем укажите угол, который требуется применить к стене. Можно выбрать значение в диапазоне от -90 до +90 градусов. К этой стене мы применим угол -25 градусов. Кроме того, можно использовать ручки в верхней части стены для корректировки высоты или угла.
Двери и окна можно размещать в наклонных стенах так же, как и в вертикальных стенах. После размещения двери или окна выберите размещенный объект и задайте вертикальную или наклонную ориентацию на палитре свойств. При выборе наклонной ориентации окно или дверь размещаются под тем же углом, что и стена.
При работе с наклонными стенами следует учитывать некоторые ограничения. Изучите практические советы в справочной документации.
Наклонные стены предоставляют большую гибкость при создании проектов.
