Добавление двери к витражу путем замены панели в витраже.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Витражи состоят из импостов и панелей. Чтобы добавить дверь к витражу, нужно заменить панель витража панелью двери.
Вначале необходимо загрузить семейства витражных дверей в проект, чтобы заменить ими стандартные витражные панели. На вкладке «Вставка» нажмите «Загрузить семейство». Откройте папку, в которой находятся компоненты дверей витражей. В данном примере двери витражей находятся в одной папке с другими семействами дверей. Выберите нужные семейства и нажмите «Открыть». Если в проекте уже есть загруженные двери витражей, этот шаг можно пропустить.
Процесс размещения дверей витражей отличается от размещения дверей в стандартной стене. Обратите внимание, что при активной команде «Дверь» нельзя использовать «Выбора типа» для назначения витражной двери. Также, когда указатель мыши находится в рабочей области в пределах периметра витража, разместить дверь невозможно.
Выберите инструмент «Изменить» и установите курсор на кромку витражной панели, которая будет заменена на дверь. Нажимайте клавишу табуляции до тех пор, пока нужная панель не будет подсвечена, после чего щелкните ее для выбора. Если панель закреплена, т. е. является частью определения типа витража, ее необходимо открепить.
В списке «Выбор типа» выберите дверь витража. Панель будет заменена экземпляром семейства витражных дверей. Для отображения дверных ручек может потребоваться изменение уровня детализации вида.
Теперь удалите импост в основании двери. Разместите курсор рядом с импостом, нажмите клавишу табуляции для его выделения и щелкните импост, чтобы выбрать его. Открепите импост, если это необходимо, а затем нажмите для его удаления клавишу Delete. После этого размер двери будет изменен в соответствии с основанием стены.
Размер двери витража будет автоматически приведен в соответствие с размером замененной панели. Для получения требуемого размера двери может потребоваться размещение дополнительных схем разрезки. Наконец, при необходимости замените смежные панели на типовые остекленные панели.
Добавьте витражные двери в нужных местах, заменяя типовые витражные панели на специализированные дверные панели.
