Сохранение модели в облаке для обеспечения облачных рабочих процессов совместной работы.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Рабочие процессы в облаке помогают осуществлять совместную работу с участниками проекта и оптимизировать взаимодействие на всех его этапах. Для доступа к рабочим процессам Autodesk Docs в облаке нужно сначала сохранить модель в Autodesk Docs.
Чтобы сохранить модель без общего доступа в Autodesk Docs, в меню «Файл» нажмите «Сохранить как» и выберите «Облачная модель». В диалоговом окне «Сохранение в виде облачной модели» выберите нужный проект для модели с помощью элементов навигации и нажмите «Сохранить». После сохранения модели в Autodesk Docs при последующих операциях сохранения модель будет обновляться в Autodesk Docs.
На главной странице Revit модель, сохраненная в Autodesk Docs, помечается соответствующим значком. Чтобы открыть модель из папки в Autodesk Docs, используйте элементы навигации. Чтобы сделать последние изменения видимыми в Autodesk Docs, опубликуйте модель.
После публикации просмотр доступен непосредственно в Autodesk Docs в браузере или на мобильном устройстве. Рабочие процессы Autodesk Docs, например координацию модели или проверку и нанесение пометок, теперь можно применять к модели Revit в Autodesk Docs.
