Видеоролик «Создание эллиптических стен»
Создавайте сложные типы стен, используя инструменты рисования «Эллипс» и «Фрагмент эллипса».
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Создание стены с помощью инструмента рисования «Эллипс».
  2. Настройка параметров стены.
  3. Размещение окон в эллиптической стене.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2020. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Если в проекте требуется использовать эллиптические формы, можно создавать стены непосредственного с помощью инструментов «Эллипс» и «Фрагмент эллипса» на панели «Рисование».
Например, в проекте необходимо создать офис овальной формы. Выберите инструмент «Стена», после чего на панели «Рисование» выберите инструмент «Эллипс». Обратите внимание, что на панели параметров отсутствует параметр «Смещение». Значения смещения невозможно использовать при размещении стен в форме эллипсов или фрагментов эллипсов.
Для размещения эллиптической стены укажите большую и малую оси эллипса. Для удобства размещения эллипса в этом примере в план были добавлены опорные плоскости.
Двери и окна размещаются в эллиптических стенах так же, как и в других типах стен.
При работе с сегментами эллиптических стен следует учитывать некоторые ограничения. Практические рекомендации по работе с эллиптическими стенами можно найти в справочной документации.
Используйте эллиптические сегменты стен для более гибкого добавления стен в модели.
