Инструмент Revit Switcher позволяет менять среду Revit с коммерческой версии на Autodesk for Government и обратно.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Чтобы использовать Autodesk for Government с Revit, сначала необходимо переключиться в среду Autodesk for Government. Для переключения используется автономное приложение, которое необходимо запустить для перехода в среду Autodesk for Government.
Этот инструмент находится в папке, где установлена программа Revit. Запустите его из этого расположения либо, как в этом примере, используйте ярлык приложения, созданный на рабочем столе. Дважды щелкните ярлык, чтобы запустить приложение. В появившемся диалоговом окне выберите «Сделать текущим» рядом с выбранным параметром «Autodesk for Government». Появится сообщение с подтверждением перехода в среду Autodesk for Government. Для продолжения нажмите кнопку «ОК». Обратите внимание, что в окне инструмента переключения среда Autodesk for Government отмечена как текущая.
Теперь запустите Revit. При запуске Revit в окне браузера появится сообщение о том, что вы переходите в среду Autodesk for Government. Нажмите кнопку «Принять», чтобы продолжить. Теперь войдите в систему, используя свою учетную запись Autodesk. Обратите внимание, что для входа в систему требуется право на использование Autodesk for Government. После входа в систему нажмите «Перейти к программе».
После открытия Revit можно работать в обычном режиме. Можно получить доступ к моделям с помощью службы Revit Cloud Worksharing или сохранить новые модели в облаке для совместного использования с другими пользователями с правом на использование Autodesk for Government. Обратите внимание, что при работе в среде Autodesk for Government некоторые функции будут недоступны. При попытке воспользоваться такой функцией, например Cloud Rendering, появится сообщение о том, что функция недоступна в этой среде.
Для работы над коммерческими проектами необходимо переключится обратно в соответствующую среду. Завершив работу над проектом Autodesk for Government, закройте Revit и снова запустите инструмент переключения, чтобы снова изменить среду на коммерческую.
