Видеоролик «Свойства временного вида»
Включение параметра «Свойства временного вида» для внесения изменений в вид, к которому применен шаблон вида, не затрагивая данный шаблон.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Включение режима «Свойства временного вида».
  2. Изменение используемого шаблона вида.
  3. Отключение режима «Свойства временного вида».
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2014. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Если виду уже назначен шаблон, то элементы управления видимости и отображения графики вида будут отключены. Эти настройки управляются шаблоном вида. Чтобы внести изменения, необходимо изменить настройки шаблона вида или задать для назначенного шаблона значение <нет>. ​
В отдельных случаях требуется оставить настройки шаблона или назначенный шаблон без изменений, чтобы завершить работу. В таком случае рекомендуется использовать режим «Свойства временного вида», чтобы временно изменить видимость и отображение графики вида, не затрагивая настройки шаблона. ​
В этом примере модель отображается с применением шаблона вида презентации, однако требуется проверить аналитическую модель несущей конструкции. Включите режим «Свойства временного вида» на панели управления видами. ​
Этот режим позволяет использовать элементы управления видимостью и отображением графики вида или применять соответствующие настройки для шаблона вида в проекте. В данном случае применяется аналитический шаблон, который позволяет проверить модель несущей конструкции. ​
Если шаблон применяется в этом режиме, элементы управления видимости и отображения графики можно по-прежнему отрегулировать индивидуально. Граница окна вида выделяется фиолетовым цветом, указывая на то, что режим «Свойства временного вида» активен. ​
По завершении работы отключите режим «Свойства временного вида», чтобы восстановить настройки видимости и отображения графики из назначенного шаблона. ​
При повторной активации режима «Свойства временного вида» наиболее часто используемые шаблоны будут отображаться в списке для быстрого выбора. ​
