Видеоролик «Управление материалами»
Определение свойств материала для изменения отображения его графики, представления визуализации, тепловых или структурных свойств.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Проверка наборов характеристик материала.
  2. Добавление тепловых наборов характеристик в сборку стены.
  3. Использование Диспетчера наборов характеристик для поиска и добавления набора характеристик.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2014. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Материалы в Revit соответствуют строительным материалам, таким как бетон, дерево и стекло. Их можно применять к элементам конструкции для придания объектам реалистичного внешнего вида и поведения.
Свойства, определяющие материал, систематизированы в виде "наборов характеристик". Наборы характеристик представляют собой группы свойств, управляющие отдельными характеристиками объекта.
Материал может содержать наборы характеристик графики, представления, а также физические или тепловые наборы характеристик.
Набор графических характеристик содержит свойства, управляющие отображением материалов в невизуализированных видах.
Набор характеристик представления определяет внешний вид материала в визуализированных, реалистичных видах, а также видах «Трассировка лучей».
Физические и тепловые наборы характеристик используются для расчета несущих конструкций и энергопотребления.
Например, в проекте может потребоваться добавить тепловые наборы характеристик для материалов, назначенных объекту (например, сборке стены). Начните с редактирования сборки стены. Затем откройте материал для конкретного слоя. Обратите внимание, что тепловые свойства для этой сборки стены не заданы.
В диалоговом окне Диспетчера материалов можно управлять материалами, используемыми в проекте. Чтобы просмотреть и отредактировать свойства и наборы характеристик для материала, выберите материал в списке материалов проекта. После этого панель редактора материалов можно использовать для проверки или редактирования наборов характеристик и свойств материала.
Обратите внимание, что с этим материалом связаны наборы характеристик графики и представления, однако не связаны тепловые наборы характеристик.
Чтобы добавить тепловой набор характеристик для этого материала, нажмите кнопку «Добавить набор характеристик» и выберите «Тепловые» в раскрывающемся списке.
Диспетчер наборов характеристик используется для поиска и добавления набора характеристик. Список отфильтрован с учетом выбранного набора характеристик. Функция поиска позволяет выполнить поиск по данным изготовителя для материала (например, описанию, ключевым словам и классам).
В этом примере выбран тепловой набор характеристик «Фанера», который затем добавлен в материал.
Нажмите «ОК» в диалоговом окне Диспетчера материалов, чтобы сохранить изменения материала в текущем проекте, и закройте диалоговое окно Диспетчера материалов.
Обратите внимание, что тепловые свойства для этой сборки стены обновлены.
Нажмите «ОК» еще два раза, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговые окна «Редактировать сборку» и «Свойства типа».
Можно продолжить добавлять или редактировать наборы характеристик для других материалов в сборке стены или в других элементах проекта.
