Видео: Создание образца заливки
Создание основных или пользовательских образцов заливки для включения в определения материалов или применения к цветовым областям.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Вызов диалогового окна «Образец заливки».
  2. Создание основного образца заливки
  3. Импорт файла пользовательского образца заливки из внешнего файла PAT.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2019. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Образцы заливки используются для графического представления элементов на виде. Как правило, образцы заливки используются как образцы поверхности или образцы разрезов в наборе графических характеристик материала. Стандартный список образцов заливки для использования в проекте содержится в шаблоне.
Если в списке отсутствует нужный образец, можно определить новый образец заливки в самом проекте. В данном примере диалоговое окно «Образец заливки» открывается с помощью Диспетчера материалов. Его также можно открыть на вкладке «Управление» в раскрывающемся списке «Дополнительные параметры».
Образцы заливки могут быть условными или моделирующими.
В условном образце размер элементов и интервал между ними сохраняется независимо от масштаба вида. Например, если в образце заданы горизонтальные линии, расположенные на расстоянии 1,5 мм друг от друга, то с помощью него всегда будут создаваться параллельные линии на расстоянии 1,5 мм друг от друга.
Моделирующий образец, напротив, при изменении масштаба вида также масштабируется. Определение моделирующего образца содержит «фактический» интервал между его элементами.
При работе с образцами заливки для материалов условные образцы обычно применяются к разрезам, а моделирующие — к поверхностям.
Чтобы создать новый образец заливки, в диалоговом окне «Образец заливки» сначала выберите тип заливки, который требуется создать. В этом случае выбираем условный образец, так как он будет применяться к разрезам материала. Нажмите кнопку «Создать».
При создании простого образца можно задать угол наклона линий и интервал между ними. Если необходимо создать второй набор параллельных линий, расположенных перпендикулярно первому, выберите переключатель «Крест-накрест». Затем укажите имя образца и нажмите «ОК».
Чтобы создать образец заливки, состоящий не только из параллельных линий, выберите переключатель «Пользовательский». В разделе «Пользовательский» диалогового окна нажмите кнопку «Импорт». Образцы заливки импортируются из файлов РАТ. Файлы PAT — это специальные текстовые файлы, которые содержат инструкции по созданию образцов заливки. Выберите файл PAT, содержащий нужный пользовательский образец.
Вместе с Revit по умолчанию устанавливается файл revit.pat, содержащий несколько пользовательских образцов заливки. Можно также импортировать пользовательские файлы PAT. Если необходимо импортировать файл PAT в качестве моделирующего образца, убедитесь в том, что файл содержит определения типа для каждого образца, имеющегося в файле.
Выберите нужный образец. В необходимых случаях измените имя и масштаб при импорте.
Как только в проекте будут созданы пользовательские образцы заливки, их можно использовать в определениях материалов и цветовых областей.
