Сведения об отображении элементов, изменяемых на одном из видов, на остальных видах.
Модель Revit представляет собой виртуальную версию проекта здания. В модели не только описывается геометрия модели, но также фиксируется проектный замысел и логические связи между элементами модели. 2D-виды модели (планы, разрезы, фасады, и т. д.) могут рассматриваться как сечения 3D-модели. Изменения, внесенные на одном из видов, сразу же отображаются на всех остальных видах модели, при этом виды всегда остаются синхронизированными. На основе модели 3D создаются виды 2D, из которых состоит печатная документация.
| Термин/понятие | Определение |
| Модель | Создает виртуальное трехмерное представление проекта. Виды проекта представляют собой определенным образом ориентированные сечения модели. Каждый вид модели — это актуальное представление элементов. Если элемент перемещается на одном из видов, то его положение мгновенно изменяется на всех видах. В модели также закодирован проектный замысел с зависимостями. |
| Зависимость | Зависимости позволяют установить взаимосвязи между элементами: при изменении одного элемента связанные с ним зависимостью элементы также изменяются для сохранения проектного замысла модели. Например, верх стены может быть привязан к крыше. При поднятии или опущении крыши либо при изменении уклона стены реагируют на изменения и благодаря зависимости остаются связанными с элементом крыши. |
| Эскиз | Определяет границы элемента, например крышу или пол. В большинстве случаев допустимый эскиз элемента должен образовывать замкнутый контур из линий. Линии эскиза могут быть поставлены в зависимость от других элементов, чтобы обеспечить сохранение важных отношений границы элемента с другими элементами модели. |
| Вид | На виде модель отображается с определенной точки обзора, такой как план этажа или разрез модели. Все виды обновляются автоматически, и изменения какого-либо элемента на одном из видов сразу распространяются на другие виды модели, в результате сохраняется синхронизация всех видов между собой. Виды также позволяют установить положения элементов модели по месту. Например, на виде крыши в плане определяется рабочая плоскость для размещения крыши на требуемой высоте. |
В этом видеоролике показано, что изменения, внесенные в элементы на одном виде модели проекта, сразу же отображаются на всех других видах. Мгновенное обновление возможно, так как модель содержит и сами элементы и логику, которая управляет связями между элементами.
Для наглядной демонстрации этого эффекта разместите на модели крышу. Сначала в Диспетчере проекта выберите «Вид крыши в плане». При выборе этого вида можно задать уровень крыши активной рабочей плоскости, которая гарантирует, что крыша будет зависеть от уровня крыши в проекте.
Далее следует задать свес и, используя стены, выстроить контуры крыши. После определения контура можно задать уклон и завершить создание элемента крыши.
Выберите стены и присоедините их верхние части к крыше. После этого стены будут связаны зависимостью с крышей. При изменении геометрии или положения крыши стены будут реагировать на изменения.
Поскольку стены использовались для компоновки эскиза крыши, эскизные линии крыши также связаны зависимостью со стенами. При изменении положения стены с помощью временных размеров крыша будет реагировать на изменения.
Виды модели постоянно синхронизируются друг с другом. Если элемент был изменен в одном виде, изменения сразу же отображаются на других видах модели. Такой подход обеспечивает актуальность модели при просмотре и печати документации.
