Измените способ соединения различных секций ограждений с пересечениями.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Данный способ используется для примыканий ограждения, как определено свойствами типа непрерывного ограждения, но при необходимости метод примыкания можно переопределить для отдельных примыканий.
Наведите курсор на перила и нажимайте клавишу TAB, пока непрерывное ограждение не будет выделено. После этого щелчком мыши выберите элемент. Значок закрепления показывает, что в выбранное ограждения не были внесены изменения экземпляра или типа системы ограждений.
В данном примере требуется переопределить примыкание ограждения к утолщению перил. На панели «Непрерывное ограждение» щелкните «Редактировать ограждение».
На панели инструментов щелкните «Редактировать траекторию», а на панели примыканий — «Редактировать примыкания».
По мере перемещения курсора вдоль траектории ограждения вокруг каждого примыкания отображается рамка. Щелчком выберите примыкание, которое требуется изменить. Значок «X» указывает, что примыкание выбрано.
На панели примыканий выберите сопряжение для типа примыкания и введите значение радиуса. При необходимости радиус можно изменить для получения нужного эффекта.
На панели режима дважды нажмите «Готово» для выхода из режима редактирования ограждения. Обратите внимание, что значок открепления появляется, чтобы показать, что произошло изменение экземпляра непрерывного ограждения.
Для сброса параметров ограждения и удаления переопределения экземпляра, нажмите значок открепления или инструмент сброса параметров ограждения на панели «Непрерывное ограждение».
